Au sujet du complexe Cu[(NH3)4]2+ pourquoi c'est une géométrie plan à plan carré? Normalement sa structure est dsp2. Ca devrait pas être une géométrie trigonale, avec 4 atomes autour de Cu?
Ils viennent d'où les 2 paires d'électrons qui permettent de faire la base à plan carré, étant donné que normalement si on écrit la structure électronique, le complexe à un électron célibataire dans la sous couche 4p et 4 paires d'électrons appariés dans la sous couche 3d (la dernière paire de la sous couche 3d a servi à faire l'hybridation dsp2)
En gros je ne comprends pas comment savoir si les électrons restants (par exemple ici ceux de la sous couche 3d qui sont appariés) doivent ou non servir à l'hybridation et à la détermination de la structure géométrique.
