Problème en chimie
Problème en chimie
    invite69c61cc3
    Problème en chimie
    Bonjour, mon prof de physique nous a donné une question et j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider parce que je suis complétement bloquée! Voici la question :
    Rayon du noyau d'Hélium : rHe = 1,9.10^-15 m
    a) Calculer la masse mHe d'un noyau d'hélium 4. Calculer son volume VHe. En déduire sa masse volumique PHe.
    b) Calculer la masse d'un objet d'un centimètre cube de même masse volumique en tonne (t) .
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Problème en chimie
    1 mole d'Hélium pèse 4 g.
    1 mole, c'est 6 1023 atomes.
    Donc un atome He pèse 4g/6 1023 g. Fais le calcul ! Le noyau a le même poids qu'un atome. Tu dois trouver quelque chose dans les 10-24 g
    Le volume du noyau d'Hélium se calcule d'après la formule du volume de la sphère, donc 4pi r3/3, Fais le calcul !
    Tu dois trouver un volume d'environ 10-44 m3.
    La masse volumique est le rapport masse/volume. Donc tu dois trouver dans les 1020 g/m3. Continue !
    invite4483d244
    effectivement il faut que tu considère le noyau comme une sphère
    calcule son volume et sa masse
    ensuite fait le rapport des deux et tu aura ta masse volumique
    pour la b) tu doit faire un produit en croix: m(objet)= V(objet)*masse volumique
    tu l'aura en g donc il te reste plus qu'à convertir en Tonnes (10^6grammes)
  1. Problème de chimie
    Par invitebba80006 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 19h56
  2. problème de chimie
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2007, 13h40
  3. Probleme de Chimie!
    Par invite7923554f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 16h31
  4. Problème chimie
    Par invite88353837 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 10h28
  5. Probleme De Chimie
    Par invite789bbd3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2005, 09h40
