Détermination du pKa par spectrophotométrie
    invite2c9a2a53
    Question Détermination du pKa par spectrophotométrie
    Bonjour tout le monde;
    J'ai un compte rendu de TP à faire et je ne comprends pas grand chose... Pourriez vous m'aider à comprendre? (En italique le sujet, en gras les questions auxquelle j'ai besion d'aide)
    Voici l'énoncé:
    I. Principe.
    Les indicateurs colorés sont des acides faibles Hin dont la base conjuguée In- a une couleur différente de celle de la forme acide. La spectrophotométrie est une méthode de choix pour étudier les propriétés acido basiques d'une telle espèce.
    Soit:
    * Aa l'absobance d'une solution ne contenant que la forme acide HIn en concentration Co masurée à une certaine longueur d'onde λ.
    *Ab l'absorbance d'une solution ne contenant que la forme basique In-en concentration Co mesurée également pour λ.
    * A l'absorbance d'une solution contenant les deux formes (la somme des concentrations de HIn et de In- vaut Co) mesurée pour λ.
    Question 1: Montrer la relation log((A-Aa)/(Ab-A))= pH- pKa, où pH est le Ph de la solution contenant les deux formes.
    > J'ai cherché mais je n'arrive pas au résultat.
    II. Manipulations.
    On dispose de deux solutions mères:
    • une solution acide mère: 250mL de cette solution ont été obtenu par mise en solution de 10 mL d'une solution de bleu de bromophénol à 0.2g.L-1, de 50 mL d'une solution d'HCl 1 mol.L-1 dans 190 mL d'eau distileée.
    • une solution basique mère: 250mL de cette solution ont été obtenu par mise en solution de 10 mL d'une solution de bleu de bromophénol à 0.2g.L-1, de 50 mL d'une solution d'acétate de sodium 1 mol.L-1 dans 190 mL d'eau distileée.
    *Réaliser les solutions suivantes:
    Solution 1: Volume de solution mère acide 15mL; Volume de solution mère basique 15mL
    Solution 2: Volume de solution mère acide 14mL; Volume de solution mère basique 16mL
    Solution 3: Volume de solution mère acide 13mL; Volume de solution mère basique 17mL
    Solution 4: Volume de solution mère acide 12mL; Volume de solution mère basique 18mL
    Solution 5: Volume de solution mère acide 11mL; Volume de solution mère basique 19mL
    Solution 6: Volume de solution mère acide 10mL; Volume de solution mère basique 20mL
    Question 2: Tracer les spectres d'absorption (tous les 10nm de 350nm à 650nm) de la solution mère acide, de la solution mère basique et de la solution n°4
    >ça c'est fait.
    Question 3: Noter la longueur du point isobestique
    > J'obtiens le point avec λ= 496nm et A=0.09
    Question 4: En faisant appel au calcul différentiel, montrer que ΔpKa est d'autant plus faible que (A-Aa) et (Ab-A) sont élevés.
    > Alors là aucune idée...
    Question 5: Justifier alors que la longueur d'onde λ0=590nm conduit à la plus faible incertitude sur le pKa
    Question 6: Pour chaque solution y compris la solution mère acide et la solution mère basique, mesurer le pH et l'absorbance à la longueur d'onde λ0.
    > ça c'est fait aussi, voici les valeurs:
    Solution1: A=0.066 pH=2.76
    Solution2: A=0.399 pH=3.71
    Solution3: A=0.501 pH=3.93
    Solution4: A=0.0.646 pH=4.26
    Solution5: A=0.745 pH=4.56
    Solution6: A=0.922 pH=5.23
    Solution acide: A=0.008 pH=0.86
    Solution basique: A=0.904 pH=7.46
    III. Exploitation des mesures.
    Question 7: Quelle droite peut on tracer pour trouver le pKa?
    Question 8: Déterminer le pKa par une méthode de votre choix.
    Question 9: Comparer avec la valeur tabulée à 25°C: pKa= 3.8. Conclure
    Voilà, je vais continuer mes recherches de mon côté et si jamais je trouve quelque chose je vous tiens au courant.
    En espérant que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
    jeanne08
    Re : Détermination du pKa par spectrophotométrie
    la résolution de la question 1 conditionne la suite ...
    piste : on se fixe une longueur d'onde et on applique la loi de Beer-Lambert ( avec l longueur de cuve) et [HIn]+[In|] = C0
    epsilona et epsilonb sont les coefficients d'extinction molaires de InH et In- à la longueur d'onde fixée .
    Aa = epsilona l C0
    Ab = epsilonb l C0
    A = epsilona l [HIn] + epsilonb l [In-]
    ensuite on constate que
    (A - Aa )/(Ab-A) = [In-]/[InH]
    or pH = pKa + log|In-]/[InH]
    invite2c9a2a53
    aah! En fait j'avais commencé comme ça mais j'ai inversé des signes quelques part. Merci beaucoup.
    Donc les questions 4 et 5 en découlent...
    Et pour la question 7 il faudrait donc tracer Ph= f(log (A-Aa/Ab-A)) et pour obtenir le pKa lire l'ordonnée à l'origine?
    dggchim
    C'est la relation de Henderson Hasselbach: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q...on-Hasselbalch
    invite2c9a2a53
    Merci beaucoup, j'ai réussi à faire et surtout à comprendre la question 1 grâce à vous.
    jeanne08
    - pour la question 7 : droite pH =f(Ln ... ) ordonnée à l'origine pKa
    - pour l'incertitude : les A sont determinés vraissemblablement avec la même précision. L'incertitude sur une différence (A-Aa) est donc 2 fois l'incertitude sur chaque A et il est évident que si la (A-Aa) est grande l'incertitude relative sera petite ( du genre une incertitude de 1 cm sur 100 cm est plus petite en relatif qu'une incertitude de 1cm sur 3 cm ! )
    calcul : pH = pK + log(N/D) où N = A-Aa et D = Ab-A
    pH = pK + 1/2,3( Ln N -LnD)
    On assimile les incertitudes à des differentielles : dpH = 1/2,3 *( dN/N-dD/D)
    puis on majore par des valeur absolues deltapH = 1/2;3*(deltaN/N + deltaD/D) ...
    invite2c9a2a53
    Merci. J'ai compris le raisonnement, mais je ne comprends pas la notation que vous employez
    Que représente le 1/2,3?
    jeanne08
    dans la formule pH = pK + log (N/D) on a un log décimal .
    on a log x = 1/2,3 * Ln x et la dérivée de Lnx est 1/X
    Ln10 = 2,3
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/10/2009, 22h44
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2009, 14h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2009, 20h36
  4. détermination pka par spectrométrie d'absorption
    Par inviteafbe07e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 16h36
  5. Détermination du pKa d'un couple par conductimétrie
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 23h39
