Chaleur molaire de neutralisation du KOH avec du HCL
    invitec03c7a1c
    Salut!
    J'avais un exmen de laboratoire, et j'ai, comment dirais-je, pas pris la méthode la plus simple :/
    Je devais trouver la chaleur molaire de neutralisation du KOH avec du HCL à 1 mol/L.
    Et bien, je n'ai pas dissous le KOH dans l'eau avant de faire mon expérience ..
    Bref, j'ai mis 0,15 mol de KOH (8,4 g) dans 150 ml de solution de HCL, qui donne aussi 0,15 mol de HCL. La température de l'eau est passée de 23°C à 28,5 °C.
    Comment pourrais-je réussir à trouver la chaleur molaire de neutralisaiton du HCL avec ces données?
    Merci beaucoup à tous ceux qui voudront bien m'aider à régler mon problème
    Roxanne.
    inviteac45697a
    Re : Chaleur molaire de neutralisation du KOH avec du HCL
    il te faut calculer la quantité de chaleur qui correspond à une élévation de la température de l'eau de 5 degrés. ça correspond aussi à la quantité de chaleur dégagée par ta réaction de neutralisation
    deltaH=Cp deltaT
    le Cp de l'eau est de 4,2 joules par degrés et par gramme.
    invitec03c7a1c
    Merci beaucoup Gramon!
    Mais ne faut-il pas aussi compter la quantité d'énergie dégagée par la dissolution du KOH dans l'eau?
    inviteac45697a
    oui et non, ça dépend comment tu comprend le problème.
    soit tu comprends la chaleur de juste la neutralisation.
    soit tu comprends la chaleur de la réaction dans son ensemble (donc dissolution plus neutralisation).
    invitec03c7a1c
    Ouais, dans mon cas, je dois seulement calculer la chaleur molaire de neutralisation du KOH, et non la chaleur de de l'ensemble de la réaction ..
    Tu as une solution?
    inviteac45697a
    il faut que tu trouve la chaleur de dissolution de KOH et que tu l'enlève
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 21/04/2012, 01h44
  2. Chaleur massique et chaleur molaire
    Par inviteec971a6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 11h26
  3. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 10h47
  4. Neutralisation CaCO3 par HCL
    Par invite591e825c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 11h17
  5. Chaleur de neutralisation
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 16h15
