Comment calculer la neutralisation base forte avec un acide fort
    invite1d98cbf4
    J'ai des effluents liquides d'une station de neutralisation, ceux ci sont fortement basique avec un PH variant entre 9 et 14 (soude). Je fais une neutralisation à l'acide sulfurique à 96 % en automatique.
    Pour améliorer mon système de neutralisation j'aimerai calculer mon besoin en acide ( volume en fonction du PH ) en fonction du de ma base( j'ai une sonde ph).
    Aidez moi car je suis perdu avec les nombres de mole, concentration et différentes formule PH.
    HarleyApril
    Re : Comment calculer la neutralisation base forte avec un acide fort
    NaVa=NbVb
    Na concentration en acide (ici 36mol/L environ)
    Va volume d'acide
    Nb concentration en base (10^pH-14)
    Vb volume de base (ton bassin)
    et donc
    Va = Vb*10(pH-14)/36
    ce calcul te permettra de faire une approximation du volume utile, pas d'être exact sur la quantité à ajouter
    [EDIT : pH-14 remplacé par 14-pH]
    Dernière modification par HarleyApril ; 30/03/2010 à 08h55.
    invite1d98cbf4
    Merci,
    En réalité je suis en rejet continu avec un débit fixe, sauf erreur de ma part la formule marche aussi en prenant le débit au lieu du volume.
    Si je veux ajuster mon ph à 8, il y a une autre formule ?
    HarleyApril
    la concentration de ton acide fort est sans doute approximative
    ton milieu n'est sans doute pas rigoureusement assimilable à une base forte (je suppose que tu as des matières azotées)
    le tout fait qu'on peut te sortir un calcul, mais il restera entaché d'erreur par rapport à la réalité
    inviteac45697a
    regarde si tu n'as pas quelqu'un qui si connaisse en commande de procédés dans ton entreprise
    tu risque d'avoir des mauvaises surprises vu que ton bassin provoque probablement un fort effet retard
    invite1d98cbf4
    En réalité la neutralisation se fait actuellement par une pompe doseuse pilotée par un variateur de vitesse. En fonction du Ph on injecte plus ou moins d'acide mais avec une injection plutot linéaire.
    Mais mon effluent variant en PH par moment lorsque le PH est proche de 9, je me trouve avec un fonctionnement en dents scie trop ou pas assez d'acide et une pompe doseuse qui s'arrete ou qui part à fond. Pour éviter cela je dois changer le débit de la pompe, elle dispose d'un réglage mécanique.
    Mon but est d'eviter se phenomène qui m'oblige à changer les réglages et de l'automatiser avec un automate qui donnera au variateur le débit le plus proche au besoin, pour cela j'ai besoin de savoir approximativement la quantité d'acide à injecter en fonction de mon ph entrant et la pompe doseuse avec le variateur affinera ensuite en fonction du ph de sortie.
    Je peux rejeter mon effluent avec un ph compris entre 7.5 et 8.5.
    HarleyApril
    pour arriver à pH 8 à partir d'un pH donné, il te faut ajouter une quantité d'acide CaVa pour neutraliser la différence
    soit CaVa = Vb(10pH-14-108-14)
    en divisant par le temps, tu convertis les volumes en débits
    tu vises volontairement une neutralisation insuffisante et ajustes avec le doseur
    j'en profite pour noter que je m'étais planté dans la formule précédente et corrige en conséquence
    invite1d98cbf4
    Merci pour ton aide, il me manque juste la valeur de Ca, pour mon acide sulfurique à 96 %. Je crois que c'est 0.1 mol ?
    inviteac45697a
    Citation Envoyé par ROLAND53 Voir le message
    le phénomène de dent de scie est assez typique des problème que tu peux avoir dans la régulation avec un système tout ou rien.
    pour la concentration c'est plutôt quelque chose comme du 18M
    HarleyApril
    comme indiqué précédemment, ton acide sulfurique est à environ 18mol/L ce qui donne 36mol/L de H+
    inviteb821c0a0
    bonsoir une question proche de ce problème
    j'ai un acide phosphorique 54% P2O5 je veut déterminer la quantité d'acide nécessaire pour diminuer pH de 11 à 8
    dans un bassin volume 6.7m3 (dans les station d'épuration)
    je sait déja
    La densité est de 54% donc Dans 1Kg (1000g) on a 540 g de P205
    1 mole de P205 -----------> 142
    x -----------------------540g
    x = 3,8 moles
    Donc dans 1Kg on a 3,8 moles de P2O5
    Maintenant la réaction de dissolution est la suivante
    P2O5 + 3H20 -------->2H3P04
    Donc pour une mole de P2O5 j'ai 6 moles de H+ libérées
    je me bloque aprés
    aider moi c'est urgent
    invite16d505b8
    essaie dans la barre de google avec ce terme:allintitle: VOLUMETRIE I Applications aux réactions acide-base filetype : pdf
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 10h08
  2. Dosage Base forte acide fort
    Par invite86410931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 11h02
  3. dangerosité acide fort/base forte
    Par invitea25b4b17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 16h35
  4. Dosage Acide Fort-Base Forte
    Par invite8d34feec dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 12h01
  5. Sel acide fort et base forte.
    Par invite85e65e61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 12h50
