chimie orga --> lumière polarisée
    invitee901e30b
    Question chimie orga --> lumière polarisée
    Amis du jour, bonjour!
    On révise la chimie organique pour préparer le concours de L1 santé (concours de médecine). La molécule est l'acide-2-chloro-3-bromo-butanoïque.
    et la question est :
    Parmi les propositions suivantes , laquelle est exacte?
    A- Ne dévie pas la lumière polarisée
    B- Présente un centre de symétrie
    C- Dévie la lumière naturelle
    D- Présente un plan de symétrie
    E- Est active sur la lumière polarisée
    On pense que la molécule en question est chirale.
    En plus de la question, serait-il possible d'avoir une réponse générale svp!
    Quand est ce que la lumière polarisée est active? quand est ce qu'elle est déviée?
    invitea85ccf09
    Re : chimie orga --> lumière polarisée
    Si la molécule est chirale comme vous le pensez, elle n'a pas de centre de symétrie ni de plan de symétrie (donc réponse B et D à la poubelle).
    Dévier la lumière naturelle, cela s'appelle la réfraction, et ça n'a rien à voir avec la chiralité d'une molécule (exit réponse C).
    Il reste alors les réponses A - Ne dévie pas la lumière polarisée, et la réponse E - Est active sur la lumière polarisée.
    Ces deux réponses étant antithétiques, le fait que l'une soit juste entraine forcément que l'autre soit fausse.
    Historiquement, la chiralité a été reconnue de par la propriété qu'avaient certaines molécules de faire dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée, on définit alors les molécules possédant ce pouvoir rotatoire de molécules optiquement "actives".
    Ce n'est pas la lumière polarisée qui est active, c'est la molécule d'acide-2-chloro-bromo-butanoïque qui, en tant que molécule chirale, est active sur la lumière polarisée.
    La bonne réponse est donc E, car la molécule étudiée est chirale.
    (Attention cependant, il faut que l'acide en question présente un excès d'un des deux énantiomères pour être optiquement active, car sinon, un mélange racémique va être inactif par compensation).
    invitee901e30b
    Merci beaucoup pour cette réponse qui fût rapide!
    Mais en cas général, comment fait -on pour savoir si une molécule agit sur la lumière polarisée? si elle la dévie?
    A ces questions, on devrait répondre qu'une molécule chirale dévie toujours la lumière polarisée alors?
    invitee901e30b
    autre question stp
    pourquoi un mélange racémique est optiquement inactif? on a un item à une autre question sur ça...
    invite54bae266
    dans une réaction où on obtient un produit chiral on obtient aussi (dans la majorité des cas je pense) son énantiomère. on se retrouve donc avec un produit S et R pour faire simple. si l'énantiomère S a un pouvoir rotatoire (= activité optique) de 10 (valeur au pif) son isomère R aura un pouvoir rotatoire de -10 car une molécule dévie la lumière d'une certaine façon et la seconde dans l'autre direction. si les produits sont obtenus dans les mêmes proportions on a un mélange racémique (THEORIQUEMENT).
    on a donc autant de -10 que de +10 donc l'activité optique totale du mélange est 0 et la lumière n'est ni déviée vers la droite ni vers la gauche
    invite54bae266
    pour répondre à ta question précédente il me semble que tout molécule chirale agit sur la lumière polarisée. ce sont donc les molécules polarisées qui dévient la lumière.
    invitee901e30b
    Super merci beaucoup pour ces infos!! ça nous a beaucoup aidé
    C'est ce que disait Ragalorion, quand la lumière n'est pas déviée, le mélange est en proportion équimolaire (=mélange racémique) parce qu'il y a autant d'énantiomères R et S!!!
    A+ pour une autre question
    encore merci
    invitea85ccf09
    Citation Envoyé par bizuth72 Voir le message
    Juste une petite précision, une solution d'une molécule chirale optiquement active ne dévie pas la lumière polarisée, mais elle "dévie" l'angle que fait son plan de polarisation.
    jeanne08
    J'ajoute pour bien "enfoncer le clou" que notre oeil ne voit pas si une lumière est polarisée ou non et que bien sûr il ne voit pas si le plan de polarisation a tourné ...
    Pour obtenir une lumière polarisée il faut un polariseur et pour détecter le plan de polarisation et voir si il est " dévié" ( si il a tourné ) il faut un analyseur .
    invitee901e30b
    D'accord d'accord on prend tout en note
    Merci à vous deux pour ces précisions!!
  1. Lumière polarisée
    Par invite4a90df08 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 22h15
  2. Lumière polarisée
    Par invitea25b4b17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 18h10
  3. la lumière polarisée
    Par invite1b68701d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 14h15
  4. lumiere polarisée
    Par invite94a13aa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 00h59
  5. Lumière polarisée
    Par invite8c79efb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2005, 19h06
