Pke - Formule de Franck et Marshall
    invite9cd4d1a5
    Je suis en train de préparer une présentation sur la corrosion due à l'eau dans une centrale nucléaire. Pour cela, je m'intéresse en premier lieu à la variation du pH. Qui dit pH, dit pKe. Qui dit pKe, dit formule de Franck et Marshall. J'ai trouvé cette formule ainsi écrite:
    log Ke* = -4,098 - 3245,2/T + 2,2362 × 105/T2 - 3,984 × 107/T3 + (13,957+1262,3/T + 8,5641 × 105/T2) log de*
    dans laquelle Ke* = Ke/(mol.kg-1) et de*=de/(g.cm-3) (pression de vapeur)
    Je n'arrive pas vraiment à l'appliquer ... Que signifie exactement de*?
    En effet, j'ai pu aussi trouver un "exemple" de calcul, mais je n'arrive pas retrouver les m^mes résultats, donc je dois me tromper quelque part...
    Ce calcul est:
    pour une pression de 200 bars Ke(200 bars)=1.2×K(1 bar)
    Mon idée était donc de fixer la température T, et de comparer donc logKe* pour les deux valeurs de pression. Rapidement on trouve:
    logKe*(200bars)-logKe*(1bar)=((13,957+1262,3/T + 8,5641 × 105/T2) (log de*(200bars)-log de*(1 bar))
    soit: log(Ke*(200bars)/Ke*(1bar))=(13,957+1262,3/T + 8,5641 × 105/T2) log (de*(200b)/de*(1b))
    Est ce que de*(200b)=200b ? J'en doute ... Quelqu'un pourrait m'expliquer?
    A t on bien: Ke*=Ke/M(H2O) ? Si oui, log(Ke*(200bars)/Ke*(1bar))=log(Ke(200b)/Ke(1b)) ?
    Voilà pour ma première salve de questions ... Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait vraiment chouette! J'ai besoin d'un gros coup de pouce là!
    Merci!
    moco
    Re : Pke - Formule de Franck et Marshall
    Ke a une unité.
    Et on ne peut pas prendre le logarithme d'une grandeur qui a une unité. On peut calculer le log de 2, mais pas le log de 2 kg, ou le log de 2 mole par litre.
    Si néanmoins on se lance, il faut spécifier quelles unités on a laisser tomber. Et la grandeur obtenue est gratifiée d'un astérisque.
    Tu aurais intérêt à utiliser la possibilité d'insérer des indices et des exposants dans les messages du Forum. A te lire, on ne sait pas si Ke et un produit de K et de e, ou si c'est un Ke. Pareil pour ton paramètre de, dont je pense qu'il s'agit de la densité de l'eau, donc de de, mais il y a doute.
    Pour faire apparaître des indices ou des exposants dans le texte, tu cliques sur l'une des icônes X2 ou X2 qui apparaissent au-dessus du rectangle bleu où nous tapons nos messages. Regarde. C'est juste avant l'icône TEX.
    Quand tu veux taper H2O, tu tapes H2O, puis tu sélectionnes le 2. Il apparaît sur fond jaune. Tu vas alors poser ton curseur sur X2 et tu cliques. Tu verras aussitôt ton 2 bizarrement modifié. Il sera entouré de deux balises, l'une étant [ IND ], et l'autre étant [ / IND]. Tu peux continuer à taper ton texte. Quand il sera édité, ces stupides balises disparaissent et le 2 apparaît en indice. Tu peux t'en assurer en cliquant sur "Prévisualisation du message".
    invite9cd4d1a5
    Voilà après quelques modifications ...
    Ce calcul est:
    pour une pression de 200 bars Ke(200 bars)=1.2×Ke(1 bar)
    Est ce que log(Ke*(200bars)/Ke*(1bar))=log(Ke(200b)/Ke(1b)) ?
    Comment retrouver ce rapport sur le produit ionique quand la pression varie?
    Merci!
    invite9cd4d1a5
    Hey!
    Je suis toujours perdue ...
    Quel serait donc le pKe à 155 bars ? Et pour une température de 300°C ? Quelqu'un pourrait m'aider ...?
    Merci!
  1. Ampli Marshall Mode Four
    Par invite241864ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 15h48
  2. pKA, pKe etc...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2007, 23h04
  3. Ampli Marshall
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h18
