Réaction entre Fe3+ et Zn
    pcpc
    Bonjour, les couples rédox du fer sont Fe3+/Fe2+ (0,77 V) puis Fe3+/Fe (autour de 0V) puis Fe2+/Fe et enfin Zn2+/zn.
    Donc quand on met des ions fer III avec du Zn il se forme Zn2+ et Fe2+ ; par contre, quand on fait l'expérience, on voit bien la présence de fer. D'après moi, Fe2+ formé réagit avec Zn pour former du fer. Mais dans ce cas (c'est là que vient la question), j'aurais pensé que cela se produisait une fois tout le Fe3+ consommé (ce qui n'est pas le cas expérimentalement (la solution est encore très jaune) ; est-il possible que le couple Fe3+ /Fe participe simultanément malgré son potentiel rédox inférieur... ce serait étonnant car dans tous les livres, on ne parle que de la réaction donnant Fe2+ et Zn2+.
    Merci.
    pcpc
    Re : Réaction entre Fe3+ et Zn
    Ou plus simplement, comment expliquer que Fe3+ + Zn donne du fer ?
    moco
    Tu as donné toi-même la réponse à la question que tu te poses. La 2ème réaction commence à se produire avant que la deuxième ne soit achevée. Cela arrive souvent en chimie. Et cela s'explique facilement.
    Imagine la situation au niveau microscopique. Tu as du zinc métallique qui rencontre les ions Fe3+ situés dans son voisinage. Il les réduit en Fe2+, lesquels ions restent dans le voisinage immédiat de la plaque de zinc. les alentours immédiats de la plaque de zinc s'épuisent vite en ions Fe3+. Il y a encore beaucoup de ions Fe3+ situés dans le corps de la solution. Mais plus le temps passe, plus ces ions Fe3+ se trouvent éloignés de la plaque de zinc. Le zinc devient de plus en plus entouré de ions Fe2+. Rien ne s'oppose à ce que Zn réagisse avec ces ions Fe2+ et les réduise en fer métallique.
    pcpc
    Ok, c'était pour être sûr !
    Merci beaucoup de ton aide (encore !)
  1. Réaction entre Au et Ag+
    Par invitec623996d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 22h09
  2. Fe3+
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 10h46
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2008, 14h07
  4. Réaction entre KMnO4 et [Fe(CN)6]R
    Par invite04319254 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2008, 09h29
  5. Réaction entre H3PO4 et Fe
    Par invite073ff2bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 11h54
