Réaction entre H3PO4 et Fe
    invite073ff2bc
    Bonjours à tous,
    Je commence à faire des expériences chimiques lors que j'ai fait la formation en électricité. Donc j'ai vraiment besoin votre aide.
    Voilà mon problème: je ne comprends pas du tout le mécanisme de la réation entre H3PO4 et Fe, quel produit est généré après la réaction là?
    Est -ce que vous avez une réponse détail au niveau des électrons perdus ou gagnés, SVP?
    Merci par avance.
    invite8241b23e
    Re : Réaction entre H3PO4 et Fe
    Salut !
    Quel est ton niveau ?
    mamono666
    L'acide se dissocie, ce qui libere des ions
    Puis il se produit une oxydoreduction:
    http://histsciences.univ-paris1.fr/i...=273&bookId=33
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    moco
    Le fer perd des électrons et devient un ion Fe2+, lequel s'oxyde à l'air pour devenir Fe3+.
    Ces électrons passent sur les ions H+ issus de l'acide. Il se forme de l'hydrogène neutre, qui se dégage sous forme de gaz H2. Mais cette réaction est assez lente.
    Le ion Fe3+ formé réagit avec le reste de la molécule d'acide phosphorique et forme du phosphate de fer FePO4 qui est blanc et insoluble dans l'eau.
    invite073ff2bc
    Re: Réaction entre H3PO4 et Fe
    Merci votre réponse.
    Mais pour l'acide HCl, est-ce que Fe2+ s'oxyde à l'air pour devenir Fe3+?
    Alors dans tous les deux réaction (avec HCl ou avec H3PO4), il existe à la fois les ion Fe2+ et Fe3+, est-ce que c'est vrai?
    Merci.
    moco
    Fe2+ s'oxyde à l'air ainsi :
    4 Fe2+ + 4 H+ + O2 --> 4 Fe3+ + 2 H2O
    Dans une solution de Fe2+ exposée à l'air, il y a de plus en plus de ions Fe3+, effectivement. On ne peut pas l'empêcher.
    invite073ff2bc
    J'aimerais savoir s'il existe la réaction entre le fer ou les ions ferreux (Fe2+, Fe3+) et l'ozone.
    J'ai besoin de votre explication, SVP?
    Merci.
    moco
    O3 et O2 oxydent tous deux Fe2+ en Fe3+.
    invite073ff2bc
    Merci de tous vos réponses, surtout à Moco.
    invite0587c332
    je ne sais pas comment posté un nouveau message , je suis nouveau. j'ai un probleme d'oxydoreduction a resoudre mais cela me semble assez spéciale
    Cu + H2SO4 ----> ....
    quelq'un pourrait -il m'aider a résoudre cela en passant par
    - l'oxydation
    - la reduction
    - le bilan ionique
    - et bilan moléculaire
    invite25e3200f
    clique sur le bouton bleu "nouveau" en haut des discussions
    La solution de ton problèmes est donnée dans cette discussion, c'est le même principe mais appliqué au cuivre.
    invite0587c332
    dsl jvoi pas du tt
  1. Réaction entre la soude et le soufre
    Par invite9f5881b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2014, 19h38
  2. Reaction entre l'acetamide et l'urethane ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 05h54
  3. réaction entre le zinc et le diiode
    Par vivou dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 17h38
  4. Reaction entre Cu et NaOH
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2005, 16h57
  5. réaction entre le graphite et le soufre
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2004, 12h29
