Qu'est ce qu'un étalonnage interne? Un système lent ou rapide?
    invitec3ebeda1
    Post Qu'est ce qu'un étalonnage interne? Un système lent ou rapide?
    Salut à tous. J'ai quelques problèmes en chimie analytique, j'aimerais, si possible, avoir quelques précisions sur certains termes.
    - Qu'est-ce qu'un étalonnage interne? Ça sert à quoi, comment on choisit son étalon,... ?
    - Qu'elle est la différence entre un système lent et rapide?
    (Système lent = système ou l'oxydation et la réduction n'ont pas lieu au même potentiel?)
    Ça implique quoi en potentiométrie par exemple qu'il soit lent rapide?
    En espérant qu'un âme généreuse passe par là...
    Bonne journée et merci d'avance.
    Cordialement, Keemaar.
    moco
    Re : Qu'est ce qu'un étalonnage interne? Un système lent ou rapide?
    Un étalonnage interne est un mode opératoire qu'on utilise en chimie analytique. Imagine que tu disposes d'un appareil de mesure quelconque, avec lequel tu obtiens un signal en Volt ou en Ampère correspondant à la solution d'une certaine quantité d'une substance X. Tu sais que quand la quantité de ta substance X croit, le signal croît aussi. Mais imagine que tu saches aussi que quand il n'y a pas du tout de X, tu mesures tout de même un signal qui est différent de zéro. Cela peut signifier que la présence d'une autre substance Y, indésirée, donne aussi le même signal que X. Ton signal est proportionnel à la concentration de ta substance X, mais aussi à celle de Y. Pour ne détecter que l'effet de X, tu fais un étalonnage interne. Tu ajoutes une quantité connue à ta solution analysée, et tu mesures l'augmentation du signal (ou de la hauteur du pic) due à cette adjonction. Tu détermines ainsi l'effet d'un nombre donné de mole ou de gramme sur ton signal.
    invite42d02bd0
    Un système rapide est un système où le potentiel d'oxidation et de réduction d'un système sont identiques (ou quasiment). Tu n'as pas de surtention (dans un système idéal).
    Un système lent est un système où ces deux potentiels sont très différents et donc des surtentions importantes
    moco
    Un système lent est un système dans lequel se produit une réaction lente. C'est un système avec lequel on n'aime pas travailler, car les signaux qu'on y mesure évoluent avec le temps, et évoluent très lentement, trop lentement pour qu'on puisse même mesurer leur évolution.
    invitec3ebeda1
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    @ Moco: merci beaucoup pour ces explications très claires. Je pense voir pigé les principes.
    @ Fajan : okay pour les définitions, merci.
    Bonne journée !
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 21h07
  2. Qu'est ce qu'un os de membrane? Qu'est qu'un os dermique?
    Par invite91d0eff1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2010, 22h14
  3. qu'est ce qu'un systeme antilog???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 12h49
  4. Etalonnage interne
    Par invite26f5128d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2008, 14h30
