chromatographie
chromatographie
    invite530ebdeb
    chromatographie
    bonjour, je voulais savoir si les différences de support de chromatographie peuvent influencer la positon taches des colorants ou c'était que les éluants?
    merci de me répondre
    invite20818537
    Re : chromatographie
    Les deux mon capitaine.
    Ce qui conditionne la position des taches c'est l'ensemble molecule etudiee / support / éluant via les interactions entre les trois.
    Un test peut etre de faire une chromato sur du papier et du papier huilé.
    invite530ebdeb
    ok merci
    ArtAttack
    C'est un peu la raison pour laquelle je n'ai jamais accroché à la chromato (CCM, HPLC ou phase gazeuse).
    Jouer sur trois paramètres différents (phases mobiles, stationnaires, échantillon), plus un détecteur adéquat, plus la température, plus le débit...
    Comme technique de caract. on a plus simple non ?
    invite20818537
    mais aussi efficace? (enfin, quand le capilliaire de la cpv n'est pas bouche, qu'il n'y a pas de courant d'air qui perturbe la CCM etc.)
    invite530ebdeb
    je veux aussi savoir pourquoi, lorsqu'on veux tester la composition du sirop de menthe ( le bleu patenté et la jaune de tartazine), on utilise pour le chromatographie en colonne remplie de silice, en premier l'eau salée et ensuite l'éthanol pour récupérer les colorants? et pourquoi pas l'inverse?
    merci d'avance
    inviteae8bddcb
    Peut être joue tue sur la polarité de tes éluants afin de faire sortir certains composés en premier. Est-ce de la silice greffée?
    inviteec3fafed
    Je connais pas ton cas particulier mais j'imagine que l'éthanol élurait très bien tes 2 composés à la fois et donc tu aurais du mal à les séparer. En utilisant de l'eau tu élues préférentiellement 1 des composés plus que l'autre ce qui permet de faire une bonne séparation. Quand tu as récupéré un des 2 colorant, seul l'autre est encore sur la colonne. Pour le sortir plus vite qu'avec ton eau tu utilises l'éthanol...
    En tout cas ce qui est sûr c'est que l'ordre des éluant est important, tu peux pas l'inverser.
    invite530ebdeb
    ok merci pour vos réponses, en fait max 84, le but était de récupérer un par un les colorants du sirop de menthe.
  1. Chromatographie
    Par inviteb233de52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 09h04
  2. Chromatographie
    Par invite8e510573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 21h01
  3. chromatographie
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 12h28
  4. Chromatographie
    Par invited3edfaac dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 20h37
  5. Chromatographie
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2004, 18h53
