Compatibilité galvanique d'un assemblage
    invitebe9d19a4
    Je cherche à avoir des infos sur la compatibilité galvanique dans le temps de l'assemblage suivant :
    ######les images, libres de droits, sont à héberger sur le serveur Futura Sciences######
    Nom : association.jpg
Affichages : 124
Taille : 47,9 Ko
    Pour info, c'est un câble de terre en cuivre sertit dans une cosse inox 304. Cosse vissée dans un cadre alu par une vis en inox 316L.
    Cet assemblage sera à l'extérieur.
    D'avance merci.
    Dernière modification par HarleyApril ; 27/12/2010 à 14h46.
    invitecf700177
    Re : Compatibilité galvanique d'un assemblage
    salutations
    ta photo est belle mais je ne vois pas ce qui est en contact avec quoi.
    commence par classer les différents matériaux sur une echelle de potentiels standards.
    invitebe9d19a4
    Alors, le câble de cuivre est en contact avec la cosse en inox 304. La cosse est fixée (donc en contact) sur un cadre en aluminium par une vis en inox 316L. La vis, le cadre et la cosse sont donc tous les trois directement en contact.
    Bonne prise en compte.
    invitebe9d19a4
    Personne ?
    moco
    Le problème, c'est que nos ne sommes pas métallurgistes, et qu'il existe beaucoup de sortes d'inox d'une part, et que le potentiel d'un alliage donné n'est en général pas en rapport avec celui de ses constituants.
    Ce qu'il faudrait faire, c'est tremper un échantillon de ton inox, un d'aluminium et un de cuivre sans qu'ils se touchent dans une solution quelconque, d'eau salée par exemple, puis de connecter ces trois morceaux de métal deux à deux et de voir ensuite avec un multimètre, si on observe une tension (et combien de volt), et s'il passe un courant ensuite pour chacun de ces 3 couplages.
    J'ai peur que l'aluminium soit vite oxydé, et donne donc le courant le plus important avec soit le cuivre, soit l'inox.
  1. calcul de la rigidité d'un assemblage
    Par invite608c8515 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2010, 15h36
  2. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
  3. Compatibilité d'un laptops avec linux
    Par invite8b5bb14e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 20h46
  4. corrosion galvanique ?
    Par invitec7b2dd37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 16h28
  5. corrosion galvanique
    Par invite8cdd10cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 17h43
