Dosage pH-métrique de chlorure d'ammonium : méthode au formaldéhyde (PT)
    invitef043a044
    Exclamation Dosage pH-métrique de chlorure d'ammonium : méthode au formaldéhyde (PT)
    Bonjour j'ai besoin de votre aide pour l'exercice qui suit j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
    On ajoute à 200mL d'une solution de NH4Cl à 0.01m/L, sans variation sensible de volume, un exces de méthanal (formaldéhyde). Celui-ci réagit de facon totale sur les ions ammoniums selon:
    4NH4+ + 6CH2O = HX+ + 3H3O+ + 3H2O
    où HX+ représente le complexe (CH2)6N4H+. HX+ est un acide faible pKa=5.1. On dose cette solution par de la soude molaire.
    Donner en justifiant precisément et rapidement la reponse les valeurs approchées du pH pour les volumues versés V=0,1,1.5,2,3
    jeanne08
    Re : Dosage pH-métrique de chlorure d'ammonium : méthode au formaldéhyde (PT)
    La réaction des ions ammonium avec le méthanal est totale. On a donc transformé les 0,01 mol/L de NH4+ en 3/4 * 0,01 mol/L de H3O+ ( acide fort) + 1/4 *0,01 mol/L de complexe ( acide faible)
    On a 200 mL de cette solution à la quelle on ajoute progressivement de la soude ( base forte) . On fait donc les réactions quasi-totales successives :
    1) H3O+ + OH- -> 2 H2O
    2) complexe ( acide faible) + OH- -> base conjuguée
    invitef043a044
    merci pour votre réponse mais dois-je procéder pour calculer le pH?
    jeanne08
    pour calculer le pH pour différentes valeurs de V il faut regarder ce qui se trouve dans la solution après addition de ce volume V de soude ( en mL )
    - V = 0 on a une solution d'acide fort + acide faible , l'acide fort impose son pH
    - les ions OH - ajoutés s'attaquent d'abord aux H3O+ selon H3O+ + OH - -> 2 H2O
    au départ on a dans 200mL : 0,0075 *0,2 mol de H+ et V*10^-3 de OH-
    -- pour V = 1 mL il reste (0,0075*0,2-V*10^-3) mol de H3O+ dans 200 mL de solution...
    -- pour V = 1,5 on a neutralisé tous les H3O+ donc on a une solution qui contient 0,025 mol/L d'acide faible ( le complexe)
    Les OH- ajoutés alors s'attaquent à l'acide faible noté AH selon AH + OH- -> A-
    -- pour V = 2 mL on a l'équivalence : on a donc une solution de base faible A-
    Ce que l'on ajoute au dela de soude s'accumule alors , les 200 mL de solution contiennent donc (V -2) *10^-3 mol de OH- ... le pH est facilement calculable
    invitef043a044
    Merci je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça!
    invitef043a044
    C'est bon j'ai reussi à retrouver tous les résultats éxcèpté pour V=2 à l'équivalence je ne vois pas comment faire pour calculer le pH?
  1. chlorure d'ammonium
    Par invite75341373 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2012, 07h36
  2. Dosage Ph-metrique d'une solution de chlorure d'ammonium
    Par invitef043a044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 10h55
  3. Dosage d'1 solution d'ions chlorure par la méthode de Mohr
    Par invited0c2410f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2009, 12h45
  4. Sulfate d'ammonium ferrique + chlorure de baryum
    Par invitef6c61b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h48
  5. chlorure d'ammonium
    Par invited8a05a7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2006, 20h12
