l'alcalinité de l'eau (CaO)
    invitec0b6c10c
    Je suis à la recherche d'information sur l'alcalinité totale
    L'alcalinité totale (titrage jusqu'a un PH de 4.5) correspond à la présence dans une eau au carbonate CO3(2-) au hydrogénocabonate HCO3- et hydroxyde OH-. L'alcalinité d'une eau entre un PH 8.3 et PH 4.5 est associée particulièrement à la présence aux hydrogénocarbonates.
    On parle aussi d'alcalinité concernant la présence de CaO, ce que j'ai de mal à comprendre.
    C'est peut être du au fait de la liaison du ion de calcium Ca++ avec l'ion 2HCO3-
    Je vous remercie pour votre aide
    moco
    Re : l'alcalinité de l'eau (CaO)
    L'eau ne contient pas de CaO. Elle ne peut pas en contenir, car CaO réagit avec l'eau pour former Ca(OH)2, puis au contact de gaz carbonqiue des ions Ca2+ et HCO3-.
    Quand on fait un titrage d'une telle solution, on détermine soit la teneur en ion HCO3- en milieu acide, soit la teneur en ion CO32- et OH- en milieu basique. On part de l'idée que les ions HCO3- se transforment en ion CO32- en milieu basique. Mais dans tous les cas le ion positif accompagnant est le même et c'est Ca2+.
    Donc si on veut, on peut se borner à ne mesurer que la quantité de Ca2+. Mais on peut donner la quantité de Ca2+ en mole/L ou en gramme/litre. Mais il existe des gens qui préfèrent exprimer cette quantité de Calcium, en gramme de CaO qu'il faudrait mettre dans 1 litre d'eau pour produire la concentration de calcium mesuré.
    dggchim
    Le TA et le TAC s'exprime en France et en Belgique en degré français °F.
    °F correspond à 10 mg de CaCO3
    On peut aussi exprimer le TA/TAC en degré allemand °GH .°GH correspond à 10 mg de CaO.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau
    Comme le dit Moco, CaO n'est pas présent en solution, c'est seulement une façon d'exprimer des résultats.
    Bien que d'après le lien indiqué
    "Les eaux naturelles continentales étant généralement calcaires (bicarbonatées calciques), la valeur de leur TH est voisine de celle de leur titre alcalimétrique complet (TAC)."
    je ne vois pas pourquoi ce serait toujours le cas. Ainsi une solution de NaHCO3 a une dureté nulle(pas de calcium) mais un TAC non nul.
    invitec0b6c10c
    Un grand merci à vous deux pour votre intervention
    Désolé, Je vous repond avec retard
    Moco
    Qu'entends- tu par "mais dans tous les cas le ion positif accompagnant est le même et c'est le Ca2+"
    C'est à dire que pour une quantité d'hydrogénocabonate HCO3- (PH en dessous de 8,3) mesurée, il y une même quantité de Ca2+ dans l'eau??? Car Ca2+ peut se lier à 2HCO3-
    Merci pour vote aide
    moco
    Tu as bien de la peine, semble-t-il. Pourtant ce n'est pas bien compliqué.
    Si tu dissous un peu, mettons quelques milligrammes, de CaO dans un litre d'eau, la matière se transforme et forme Ca(OH)2. Elle contient des ions Ca2+ et des ions OH-, en quantité double.
    Admettons qu'il se forme 0.12 millimole de Ca2+ et donc le double, soit 0.24 millimole de OH-.
    Plus tard cette solution entre en contact avec du gaz carbonique CO2. Les ions OH- réagissent avec CO2 selon :
    2 OH- + CO2 --> CO32- + H2O.
    La solution contiendra moins de OH-, qui sera transformé en CO32-. Mais la quantité de Ca2+ ne change pas.
    Quand cette transformation sera terminée, il n'y aura plus de OH-, et la solution contiendra 0.12 millimole de CO32-.
    Mais les ions CO32- formés seront à leur tour attaqués par CO2 de l'air, et transformés en HCO3- selon :
    CO32- + CO2 + H2O --> 2 HCO3-
    Si 5/6 des 0.12 millimoles de CO32- (donc 0.10 millimole) est transformé en HCO3-, il se formera le double donc 0.20 millimoles de HCO3-. Et il restera 0.12 - 0.10 = 0.02 millimoles de CO32- en solution.
    Mais dans toute cette affaire, la quantité du ion Calcium ne change pas, d'un bout à l'autre de ces nombreuses transformations, et restera de 0.12 millimole.
    invitec0b6c10c
    Merci moco pour ton aide
    Ca se démèle dans ma tête...
  1. ph et l'alcalinite
    Par invite13bdccef dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2009, 22h02
  2. Logiciel de CAO
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 13h38
  3. Exercice sur l'alcalinité
    Par invitec8c61bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2009, 22h44
  4. Cao
    Par inviteffa1e107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2005, 14h14
