SVP 150g d'alcool 60 degré, ça fait combien en ml?
pouvez vous m'explique la démarche
merci d'avence![]()
merci d'avence![]()
Tu ne précises pas à quelle température!
Un peu de lecture
http://www.facmed-annaba.com/pharmac...enique/Solutes alcooliques TP 2006.pdf
Désolé
Je ne parviens pas à coller le lien!
Cherche sur internet:
facmed-annaba.com/pharmacie/cours galenique/Solutes alcooliques TP 2006.pdf
le degré alcoolique est le rapport du volume d'éthanol sur le volume total de la solution à 20°C.
par exemple si on considère une vodka qui titre à 37.5%, cela signifie qu'1L de vodka contient 0.20L d'éthanol à 20°C.
donc si ta solution est à 20°C et qu'elle titre à 60%, cela signifie qu'elle contient 0.60L d'éthanol dans 1L de solution.
dans mon raisonnement il me vient une question : pour la solution en question, peut-on calculer sa masse volumique en disant qu'elle vaut 0.6 fois celle de l'éthanol + 0.4 fois celle de l'eau ? (si le reste de la solution n'est que de l'eau)
si c'est le cas tu appliques simplement la formule de la masse volumique ensuite.
EDIT : j'ai été devancé![]()
voilà c'etait ça ma quetion psk j'ai une préparation pharmaceutique avec 150g de cet alcool alors?le degré alcoolique est le rapport du volume d'éthanol sur le volume total de la solution à 20°C.
la température, ben c'est la temprérature ambiante, disant 25 degré sinonBonjour,
Un peu de lecture
j'ai besoin d'une reponse pleeeeeeeeeeeeease
La table de Gay-Lussac donne pour T= 20°C la masse volumique d'une solution éthanol-eau à 60% = 0.909 g/mL.
Donc 150 g du mélange équivaut au rapport de la masse de la solution sur la masse volumique soit environ 165 mL.
donc dire que pour une solution à 60% la masse volumique vaut 0.4*celle de l'eau + 0.6* celle de l'éthanol est juste ?
à 20°C j'ai comme données por l'éthanol 0.79 g*cm-3 et pour l'eau 1 g*cm-3 et j'obtiens donc 0.916 g*cm-3
l'erreur est-elle trop grande à votre avis ?
