Echelle thermométrique linéaire
    invite4087aa89
    Question Echelle thermométrique linéaire
    Bonjour!
    Un exercice m'a été donné en chimie mais une question me pose problème... Voici l'énoncé:
    Un thermomètre à mercure, gradué linéairement, est plongé dans la glace fondante; le mercure affleure à la division -2.
    Dans la vapeur d'eau bouillante, sous 76 cm de mercure (je ne sais pas à quoi sert cette donnée!) il affleure à la division +103.
    I) dans un bain tiède, le mercure affleure à la division +70. Déterminez la température Q en °C du bain indiquée par ce thermomètre.
    j'ai tracé le graphe nb de divisions= f(température en °C) et je trouve 68,6°C
    II) Plus généralement, déterminez la correction à apporter à la lecture de la division n, sous la forme Q-n=f(n). En déduire la température Q pour laquelle la correction n'est pas nécessaire.
    Alors là je ne sais pas par quel côté prendre cette question. voilà mes pistes: lorsqu'on lit -2 divisions, il faut apporter une correction de +2 pour obtenir la température en °C , à n=103, il faut une correction de -3. Avec la fonction f définie telle quelle est présentée, Q n'est pas une variable... Voilà tout ce que j'ai capté de cette question... Si vous pouviez me donner une piste...
    Merci d'avance pour votre réponse!
    jeanne08
    Re : Echelle thermométrique linéaire
    On lit sur le thermomètre la graduation n et la température est Q ( en °C) .
    La relation entre n et Q se met sous la forme Q = a*n + b ( c'est ce que tu as représenté sous forme d'une droite) et il faut déterminer a et b . On ecrit alors que n = -2 correspond à Q = 0 et que n = 103 correspond à Q = 100 soit 0 = -2*a+b et 100= 103*a+b
    On trouve facilement a = 100/105 et b = 200/105
    il est alors facile de calculer Q-n en fonction de n ...
    moco
    Je fais le même raisonnement que Jeanne08, mais je l'explique ainsi.
    Je pars de l'idée que : Q = an + b, où a et b sont inconnues.
    Pour les trouver, j'écris que :
    1) si Q = 0°, n = - 2°, donc : 0 = - 2a + b
    2) si Q = 100°, n = 103°, donc : 100 = 103 a + b
    En soustrayant ces deux relations, on trouve :
    100 = 105 a, donc : a = 100/105
    Et, comme b = 2a, on tire : b = 200/105
    Donc la relation cherchée est : Q = 100 n/105 + 200/105
    invite4087aa89
    Merci beaucoup à tous les deux!! ça fait du bien de comprendre!!
    Bonne soirée!
  1. Réseau & prisme : linéaire , non linéaire
    Par invite80041bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 13h31
  2. ali fonctionnement linéaire ou non linéaire?
    Par inviteab627c9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 15h55
  3. Optimisation Linéaire/programmation linéaire
    Par invite30208cc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2006, 14h17
  4. définition circuit linéaire et non linéaire
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 20h26
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
