teneur et fraction atomique
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai un petit problème: je voudrais convertir 2 teneurs en fraction atomique
    ==> je m'explique:
    j'ai un matériau qui est composé de 99% de A 0.7% de B et 0.3% de C
    ce sont des pourcentage massique.
    Comment faire pour trouver les fractions atomiques de B et C s'il vous plait?
    merci d'avance pour votre aide
    invite9c7554e3
    Re : teneur et fraction atomique
    juste une précision:
    je connais juste les Masses Molaires
    jeanne08
    je suppose que tu desires connaitre les fractions molaires de A , B et C de masses molaires MA , MB et MC en g/mol
    Tu prends 100 g de composé
    - il y a 99g de A soit 99/MA mol de A
    - il y a 0,7g de B soit 0,7/MB mol de B
    - il y a 0,3g de C soit 0,3/MC mol de C
    ... on peut alors calculer les fractions molaires
    invite9c7554e3
    merci mais je ne connais pas la masse du composé et je veux la fraction ATOMIQUE en fonction de la teneur massique et de la masse molaire
    lft123
    Tu prends le résultat donné par Jeanne et tu multiplies par le nombre d'Avogadro, au lieu d'avoir une fraction molaire tu auras une fraction atomique.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    pour ca d'accord mais mon principal problème et que je ne connais pas la masse du composé donc l'hypothese de jeanne "100 g de composé " ne tient pas....-
    jeanne08
    Quelle que soit la qauntité de produit les fractions molaires sont les même ... si tu as un mélange équimolaire de A et B tu auras toujours 50% de mol de A et 50% de mol de B que cela soit dans 10 mol de mélange ou dans 560 mol de mélange . On peut donc déterminer une composition ( de façon intensive) sur une quantité quelconque de mélange.
    invite9c7554e3
    je crois que vous n'avez pas compris la question:
    ==> si j'ai 50%m de A et 50%m de B où %m représente le pourcentage massique en fraction atomique je n'ai pas 0.5 et 0.5 car les masses molaires A et B sont différentes et donc 50% en masse ne represente pas 50% en atomes ou en volume
    ==> quelle relation permet de passer un pourcentage massique en % atomic?
    jeanne08
    J' ai bien répondu à ta première question simplement je suppose que ce que l'on appelle fraction atomique est une fraction molaire ( proportion d'atome )
    J'appelle MA et MB les masses molaires de A et B et je prends l'exemple d'un mélange de 50% de A et B en masse .
    Les fractions molaires sont calculables sur n'importe queléchantillon : je prends donc 100g de mélange. Il y a 50/MA mol de A et 50/MB mol de B donc fraction molaire en a : xA = (50/MA) / ( 50/MA+50/MB)
    invite9c7554e3
    merci d'avoir participé tous
  1. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 21h40
  2. Fraction atomique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2010, 19h26
  3. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 14h44
  4. Energie atomique, centrale et bombe atomique
    Par inviteabc7e3a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 19h37
  5. Convertir une fraction atomique?
    Par invite2679ed8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 10h44
