Tension de vapeur saturante
    invite168b18da
    Smile Tension de vapeur saturante
    J'aurais aimé avoir un avis sur le sujet suivant.
    Dans la règlementation française concernant les appareils à pression, on trouve la définition suivante pour un gaz :
    Par " gaz ", on entend un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la tension de vapeur saturante, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
    Ma question est la suivante, les essences sans plomb peuvent avoir une tension de vapeur de 0.9 bar, est ce que cette pression est à comparer à 0.5 bar ou à 1.5 bar (Patmosphérique + 0.5 bar) ?
    En clair, doir on considérer l'essence comme un gaz au sens de la définition ci-dessus ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    invite122c85f2
    Re : Tension de vapeur saturante
    Selon la définition, un gaz peut être, entre autre, un liquide dont la tension de vapeur saturante excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (la pression atmosphérique étant de 1 bar), donc avoir une tension de vapeur saturante de plus de 1,5 bars.
    De plus, un liquide est d'autant plus volatil que sa tension de vapeur saturante est élevée.
    Les essences ne sont donc pas des gaz selon la définition.
    En espèrant t'avoir aidé !
  1. Pression de vapeur saturante...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 18h17
  2. tension de vapeur saturante
    Par invitec5d4b019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 19h02
  3. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 15h06
  4. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 21h23
  5. tension de vapeur saturante du bêta pinène ?
    Par inviteada77e9f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2004, 18h20
