Explication Correction Exercice Cinétique Chimique...
    invite14058c8d
    j'ai besoin d'aide pour une correction d'un exo :::
    N2O5 se decompose en gaz pour former du NO2 et du O2.La réaction est du premier odre pour N2O5 et a un temps de demie vie, t1/2=2.81h à 25°C.Si 1.5L de la réaction initiale contient du N2O5 à 745 torr et à 25°C., quel pression partielle du O2 sera présente dans le contenant apres 215mn?
    Je ne comprends pas quand ils font la soustraction des concentrations et qu'ils multiplie par 1/2 d'O2....Y a til une autre méthode plus facile à comprendre...?
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    jeanne08
    Re : Explication Correction Exercice Cinétique Chimique...
    On va faire cet exercice simplement ( il y a un peu plus rapide ... mais ... )
    départ , dans volume V on a n mol de N2O5
    ( je ne vois pas la pièce jointe )
    A l'instant t on a n-x mol de N2O5 , 2x mol de NO2 et x/2 mol de O2
    1) loi de vitesse -d(N2O5)/dt = k(N2O5) soit - d((n-x)/v)/dt = k((n-x)/v) soit log ((n-x)/n) = -kt
    - on calcule k à partir du temps de demi-réaction puis x en fonction de n à t = 215 min.
    2) on suit les pressions :
    Pinitiale =Pi = n RT/V donc RT/V = Pi/n
    P (t) = (n-x+2x+x/2) RT/V = Pi (n+1,5x)/n
    PO2 = X/2 RT/V = Pi x/2n
    ... et comme on connait x en fonction de n ... on a fini ...
    note : dans ce genre d'exercice on a toujours 2 aspects :
    1) la loi cinétique qu'en général on intègre ...
    2) la méthode expérimentale pour suivre la réaction ...
    on doit donc faire le lien entre ces 2 aspects ... le plus simplement possible !
    invite14058c8d
    On sait que n = x/2, c'est ça ??? parceque je ne comprends pas du tout ce qu'ils ont fait avec les concentrations et les moles...
    jeanne08
    on n' a pas n = x/2 ...
    On appelle x l'avancement au temps t et n le nombre de mol de N2O5 initial . Le nombre de mol de N2O5 au temps t est ( n-x) et le nombre de O2 est alors x/2 ...
    Dans ton corrigé il est ecrit que [O2] = ([N2O5] initial - [N2O5])/2 c'est à dire que on a x/V/2 = ( n/V - (n-x)/V))/2 c'est a dire que chaque mol de N2O5 disparu donne naissance à 1/2 mol de O2 .... c'est beaucoup plus simple de raisonner avec les avancements ...
    invite14058c8d
    Désolé de répondre si tard mais en fait je ne comprends pas du tout la seconde étape.... Une fois qu'on a PO2 et P(t), on fait quoi??? en fait je ne comprends pas la démarche...
    jeanne08
    première partie calcul de K et de x à 215 min :
    Ln ( n-x)/n = -k t
    si T1/2 = 2,81 H = 168,6 min on trouve k = Ln2/168,6 = 4,11E-3 min-1
    a t = 215 min on a Ln ((n-x)/n =- k*215=- 0,884 donc (n-x)/n = 0,413 donc x = 0,587 n
    deuxième partie . On veut PO2 à ce temps de 215 min
    On a PO2 = x/2 RT/V et P ini =n RT/V donc PO2/Pini = x/2n = 0,293
    PO2 = 745*0,293 = 219 torrs
    C'est beaucoup plus facile comme cela que la methode du corrigé car on procède un peu systématiquement
    - on intègre une loi de vitesse avec la notion simple d'avancement
    - on regarde par quelle donnée expérimentale on suit la cinétique ...
    invite14058c8d
    C'est a dire que si on suit votre technique c'est toujours la meme méthode?
    jeanne08
    On peut très souvent proceder ainsi ... mais ce n'est pas la panacée !
  1. Cinétique chimique, exercice ordre (PCSI)
    Par invitede609e08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 12h36
  2. Exercice de cinétique chimique
    Par invite56ca7add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2010, 21h27
  3. exercice cinetique chimique
    Par inviteda4022b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 20h01
  4. [Forces] Explication d'une correction
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 16h40
  5. petite correction plus explication :manége
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 19h01
