etude d'un titrage pH-métrique
    invitee1d8cd70
    J'ai un exercice à faire pour la rentrée, et malgré mes investigations, je ne trouve pas le fin mot de l'histoire. Voici l'ennoncé :
    On considère le couple C2H5NH3+/C2H5NH2, de pKa=10,7. Il s'agit de faire un titrage de l'éthylamine par une solution d'acide chlorydrique (H3O+ + Cl-). On note V le volume d'éthylmamine, avec V=10,0 mL
    I Etude du pH avant l'équivalence
    1/ Ecrire l'équation de la réaction et dressez un tableau d'avencement du système. Cette question ne me pose pas de problème.
    2/ Exprimer l'avancement final de la transformation en fonction de Va et Ca, où Va est le volume d'acide versé et Ca la concentration en soluté apporté de l'acide chlorydrique. La transformation étant totale (car réaction de dosage), et le réactif titrant étant limitant (puisque nous sommes avant l'équivalenece), on a :
    CaVa-xf=0
    soit xf=CaVa
    3/ Exprimer la constante d'acidité du couple C2H5NH2/C2H5NH3+ en fonction de xf, puis de Va. Là, je commence à bloquer.
    En effet, par définition :
    Ka=[C2H5NH2].[H3O+]/[C2H5NH3+]
    Soit, d'après le tableau d'avancement :
    Ka=(CV-xf)(CaVa-xf)/((Va+V)*xf)
    Or, un problème se pose : en effet, CaVa=xf, ce qui signifirait que Ka=0, ce qui est absurde.
    4/ En déduire l'expression du pH de la solution en fonction de Va
    En ignorant l'incohérence de la question précédente, j'obtient :
    [H30+]=(Va+V)*xf*Ka/(CV-xf) soit :
    [H30+]=(Va+V)(CaVa)Ka/(CV-CaVa)
    On endéduit ensuite le pH
    II/ Etude du pH après l'équivalence
    1. Que se passe-t-il lorsque l'on ajoute de l'acide après l'équivalence ? Dans ce cas, l'acide ne réagit plus avec le réactif titré (puisqu'il n'y en a plus), et il se retrouve en excès
    2. En déduire l'expression du pH Dans ce cas, je ne vois pas quoi faire, puisque la quantité de C2H5NH2 est nulle
    Je vous remercie grandement pour votre aide
    invite7bfc68ef
    Re : etude d'un titrage pH-métrique
    Citation Envoyé par shivaji Voir le message
    CaVa-xf=0
    soit xf=CaVa
    bonjour ; le Ka du couple est 10^-pKa soit 2.10^-11
    à demi équivalence ph=pKa=10.7
    à l'équivalence , le ph d'une base faible(ethylamine)= 6
    après l'équivalence , le ph descend de 6 et tend vers ph de acide
    H3o+cl- dans la burette
    invitee1d8cd70
    Merci pour ta réponse! Cependant, des interrogations subsistent : en effet, même si les réponses que tu me fournis vont m'aider dans mon travail, comment peut-on le prouver, de manière équationelle ?
    invite7bfc68ef
    je corrige le ph de base faible à l équivalence est 5.5 et non 6
    je ne sais le faire qu'en traçant la coube de titrage ..
    jeanne08
    - I 3) on expression de Ka est exacte. Mais l'avancement à l'équilibre xf est un tout petit peu inférieur à CaVa , il reste un tout petit peu de H3O+ . Donc le reste de base est bien CV-xf , l'acide conjugué formé est bien xf mais les H3O+ restant sont CaVa-xf qui n'est pas exactement égal à 0 !
    D'ailleurs au 4) on calcule le pH , qui est de l'ordre de 9 -11 donc la concentration en H3O+ est de l'ordre de 10^-11 - 10^-9 mol/L ce qui est très petit!
    II- après l'équivalence on ajoute des ions H3O+ à une solution d'acide faible . Les H3O+ ne réagissent sur rien ... donc s'accumulent . Il y en adonc CaVa - CV dans un volume V+Va ... leur concentration est donc facile à calculer et le pH qui en résulte aussi .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2009, 10h35
  2. Equivalence lors d'un titrage pH-métrique
    Par jb__ dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 22h23
  3. titrage ph metrique
    Par invite4533c3b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 12h14
  4. Pb de titrage ph metrique
    Par invite539ef09c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2005, 19h42
  5. titrage pH-métrique
    Par invite776a26e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 11h39
