Exercice Cinétique Chimique + Pression....(jeanne08)
    invite14058c8d
    J'essaye de faire un exercice qui est plutot similaire à un ou j'avais déja demandé de l'aide :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...queoeoeoe.html
    Je pense que je peux utiliser la technique de Jeanne08 mais j'y arrive pas.......donc jeanne08 si vous êtes la......la reaction est de second ordre...mais je pense pas que ce soit pour ca....
    voici l'exercice ::::
    La réaction AB(g)-> A(g) + B(g)est de second ordre en AB et a une constante de vitesse k = 0.0118 M-1.s-1 a 25°C.La reaction se produit dans une jarre qui contient initialement 250.0mL de 0.100 mol.L-1 de AB qui réagit pour former un produit sous forme de gaz.Le produit est collecté à travers l'eau à 25°C.Combien de temps est requis pour produire 200mL de produits avec une pression barometrique de 755.1 mm Hg.(la pression à vapeur saturante de l'eau à cette temperature est 23.8 mm Hg)
    Donc je soustrait les pressions, puis je trouve le nombre de mole de produit, puis je trouve le nombre initial de reactif et ensuite, dans mon corrigé ils utilisent la stoechiométrie et non l'avancement...donc je sais pas trop comment m'y prendre...
    Merci d'avance pour votre aide,
    Jonathan
    jeanne08
    Re : Exercice Cinétique Chimique + Pression....(jeanne08)
    - je comprends mal ton enoncé : est ce que la réaction est AB g -> Ag + Bg ou ABen solution -> Ag + Bg ou AB en solution -> Ag + B en solution ?? cela change tout
    - vu les données je traite l'exercice suivant : AB solution -> Ag + B g
    départ n mol de AB en solution : n =0,025 mol de AB
    temps t avancement x : (n-x) mol de AB en solution et x mol de A et x mol de B gaz
    -- loi cinétique : - d[AB]/dt = k[AB]^2 soit 1/[AB] - 1/[ABinit.] = kt
    -- lien avec x : [AB] = (n-x)/0.25 donc 0.25/(n-x)-0.25/n = kt
    -- lien avec la pression du mélange de gaz : P gaz = 2x RT/V
    A.N. P gaz = (755.1-23.8)mmHg ( à mettre en bar ou atm) V = 200 mL ( à mettre en m3)et T = 298K ... on va donc trouver x
    ensuite on va trouver le temps t qui correspond à cette valeur de x
    invite14058c8d
    Merci de votre aide,
    J'ai pourtant essayer mais je n'arrive pas a avoir le déclic...Je veux dire que P=2x RT/V j'y aurais jamais pensé......
    En tout cas merci énormément!
  1. Explication Correction Exercice Cinétique Chimique...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2011, 11h55
  2. Cinétique chimique et pression partielle
    Par invite2c9a2a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2011, 09h46
  3. Cinétique chimique, exercice ordre (PCSI)
    Par invitede609e08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 13h36
  4. Exercice de cinétique chimique
    Par invite56ca7add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2010, 22h27
  5. exercice cinetique chimique
    Par inviteda4022b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 21h01
