pH
pH
    invite59c0bdde
    Unhappy pH
    Bonjour à tous j'aimerais avoir un ti peux d'aide pour cette exercice et merci d'avance
    L'aspirine reste le médicament le plus consommé au monde.
    L'aspirine peut se présenter sous de multiples formes (comprimés simples ou effervescents, poudre soluble...), chacune renfermant de l'acide acétylsalicylique, principe actif.
    Par dissolution d'une masse précise d'acide acétylsalicylique pur, on prépare un volume Vs = 500,0 mL d'une solution aqueuse d'acide acétylsalicylique, notée S, de concentration molaire en soluté apporté Cs = 5,0 ×10^−3mol.L−1. À 25 °C, la mesure du pH de la solution S à l'équilibre donne : 2,9.
     1)La solution obtenue est-elle acide ou basique ? Justifier.
    réponse de ma part : La solution obtenue est acide. Car 2<7.
     2)Quelle masse d'acide acétylsalicylique faut-il dissoudre pour obtenir 500,0 mL de solution S ? (masse molaire de l'acide acétylsalicylique: M= 180 g.mol−1 ).
    soit n= 5.0×10^(-3)×0.5=2.5×10^(-3) mol.l^(-1)
    Donc m=180g.mol^(-1) alors
    m=2.5×10^(-3)×180=4.5×10^(-1)g
    3) Quelle est la valeur de la concentration des ions oxonium de la solution ? Même question pour les ions hydroxyde.
    Ici je ne comprend pas mais à l'aide de mon cours j'ai effectué ceci
    [H3O+] = 10^(-pH) = 10^(-2.9) = 1,26.10^(-3) mol/l
    Dans mon cours, on me dis
    Une solution est acide si elle contient autant d ions oxonium H_3O+ que d ions hydroxyde OH-.
    Soit [O_3O+]=[OH-] or : Ke = [H_3O+].[OH-]² = 1,0.10^(-14)
    mais je ne comprends pas
    moco
    Re : pH
    Ton cours se trompe, hélas.
    Il faut être clair à ce sujet : Une solution est acide s'il y a davantage de ions H3O+ que de ions hydroxyde OH-. S'il y en a autant, la solution est neutre. C'est même la définition d'une solution neutre.
    Edelweiss68
    Re : pH
    Citation Envoyé par drey93 Voir le message
    2,9 < 7
    Résultat juste mais démonstration intermédiaire bof bof...
    n= 5.0×10-3×0.5=2.5×10-3 mol
    Et comme M=180g.mol-1
    Alors m=2.5×10-3×180=4.5×10-1g
    [H3O+] = 10-pH = 10-2.9 = 1,26.10-3 mol/l
    OK pour ça et ensuite il faut juste savoir que pOH + pH = 14 sachant que pH = -log[H3O+] et pOH = -log[HO-]. Donc [HO-] = 10-pOH. Ce qui fait ?
    H u m a n i t y
