Etudes de mélanges (Soucis)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Raphale
    Exclamation Etudes de mélanges (Soucis)
    Bonjour à vous , je voudrais de l'aide rapidement dans la soirée car j'ai un soucis je doit finir à tous pris un TP qui porte le titrage d'une solution acido-basique
    Lors de l'expérience mes données sont :
    Ca = concentration molaire inconnue
    Cb= concentration molaire =Cb=1,0*10 puissance (-1)
    Etudes de 3 melanges
    Ensuite j'ai un tableau d'avancement pour chaque mélanges :
    Melange 1: Vb1=15,0 ml de solution d'hydroxyde de sodium:
    1) Quelles sont les quantité initiales (av chaque reaction) d'ions H3O+(aq) et HO-(aq) ?
    2)Quel est le reactif limitant?
    Idem pour le mélange 2 sauf que Vb2=20,0 ml
    Idem pour le mélange 3 sauf que Vb3=25,0 ml
    Merci de m'aider assez rapidement dans la soirée . S'il vous plait .
    invite3cc91bf8
    Re : Etudes de mélanges (Soucis)
    Bonjour, Quent60
    La vocation de ce forum n'est pas de faire tes devoirs, mais de t'aider sur la résolution de ces derniers.
    Pour ce faire, il nous faudrait connaitre ce que tu as déjà fait ou éventuellement ce qui te bloque.
    PS : à combien de personnes as-tu envoyé un message ?
    Raphale
    Arrow Re : Etudes de mélanges (Soucis)
    J'ai mis pour le Mélange 1:
    nB=Quantité initiale
    nB=Cb*Vb1
    Cb=1,0*10 puissance -1mol.L-1
    Vb1=15,0ml=15,0*10puissance -3L
    nB=1,0*10 puissance -1*15,0*10puissance -3 =15*10 puissance-3L
    La quantité initiale (av reaction) d'ion HO- est de 1,50*10 puissance -3
    Ensuites j'ai du mal désolé , merci de m'aidé
    Raphale
    Et pour repondre a ta question je ne l'ai envoyer qu'à toi ce message en ésperant de l'aide rapidemant car j'ai vue que tu etais connecté
    invite3cc91bf8
    C'est quoi , il apparait nul par dans tes données.
    Pourtant, si tu fais un dosage, on connait le volume initial de titrant.
    Raphale
    Va = 20 mL PARDON
    invite3cc91bf8
    Je vais te donner rapidement de quoi réfléchir (faut quand même que je me nourisse ).
    Tu as du faire un tableau d'avancement, et en déduire des expression avec des xmax, comme indiqué ici : http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post830757
    Le réactif limitant, c'est selon les valeurs de cet avancement.
    Bon, je me dépêche, ça commence à refroidir...
    A tout de suite
    Raphale
    Merci bien Bonne appetit , moi je regarde mais je ne vois pas trop mon exercice , je regarde .
    invite3cc91bf8
    Me revoici.
    Alors, commençons pas du bon vieux littéral (en plus, ça sera valable pour tout tes cas )
    Donne moi l'équation de la réaction que tu as trouvé, puis exprime en fonction de , et . Fait de même avec .
    Raphale
    L'equation est H3O(aq)+HO-(aq) ------- 2H2O
    Mais je n'ais pas pas CA sachant que ca concentration molaire est inconnue c'est ca mon soucis
    invite3cc91bf8
    Tu as dit que c'était un TP, as-tu calculé une concentration ?
    Je valide l'équation H3O+(aq) + HO-(aq) 2 H2O (l)
    Raphale
    Non je n'ai pas calculé de concentration car dans l'ex precedent il ne me le demande pas . Donc comment tu à fais toi pour faire mon exercice ?
    Les questions precedentes qui portaient sur la concentration sont seulement :Que vaut leur concentration si Ca désigne la concentration de cette solution? De meme pour Cb mais sans calcule , ni valeur en plus puisque les données sont ce que je t'es dinnée.
    Raphale
    Exclamation Re : Etudes de mélanges (Soucis)
    J'ai vesoin de ton aides désolé , j'attends
    invite3cc91bf8
    Excuse-moi, il y a eu un problème sur mon ordi, j'en ai changé.
    Tu es sur de n'avoir rien oublié (un changement de couleur, une variation de pH) ?
    Raphale
    Smile Re : Etudes de mélanges (Soucis)
    OUI oui exctement on a un changement de couleurs
    Melange 1 : La couleur BTT est jaune
    Melange 2 : La couleur BTT est Bleu
    Melange 3 : La couleur BTT est Bleu
    Tu a bien raison parcontre non pas de valeur PH
    Je t'avoue que j'ai eu peur et que tu reviendrais pas T'es super sympa
    invite3cc91bf8
    Alors voilà, on avance !
    Si le bleu de bromothymol est jaune, alors le milieu est acide.
    Tu est sur que tu n'as pas du vert (par exemple dans l'expérience 2) ?
    Raphale
    si on devrait avoir du vert mais prof a raté un peu ^^
    invite3cc91bf8
    Donc tu connait l'équivalence (dans ton expérience 2).
    Et quelle est la définition de l'équivalence ?
    Raphale
    l'équivalence est le moment pour lequel les réactifs sont mélangés dans les proportions stoechiométriques.
    on dit parfois aussi qu'à l'équivalence il y a un changement de réactifs limitants
    invite3cc91bf8
    Autrement dit, ils sont limitants tous les deux.
    Quelle est la relation que l'on peut écrire ?
    Raphale
    H2O+ +H+=H2O
    H2O+ H+ =H3O+
    Et en plus des 2 questions a la fin des 3 tableau , c-à-d un tableau pour chaque mélange il me pose la questions Justifier la couleur prise par le BBT
    invite3cc91bf8
    surtout .
    Après, c'est tout simple :
    Le bleu de bromothymol est jaune, donc le pH du milieu acide, donc l'acide n'est pas totalement consommé, donc il n'est pas réactif limitant, donc c'est la base le réactif limitant.
    Raphale
    D'accord merci et le contraire quand c'est bleu et quand c'est vert ? Et pour c'est questions si pourrais tu me donné un 'exemple ; admettons pour le melange tu a trouvés ?
    invite3cc91bf8
    Deuxième mélange : le bleu de bromothymol est vert.
    On en déduit que le milieu est neutre au point de vue du pH, on a atteint l'équivalence.
    En utilisant le tableau d'avancement, on en déduit que
    car
    Et normalement, c'est valable tout le long de l'exercice.
    Raphale
    Merci bien t'es EXTRA =) Derniere question en examinant la solution finale c'est a dire verte comment qualifie t'on ce melange ? Relation entre CA,VA,CB,et VB2 ? c'est ce que tu ma fait ?
    Et avec av l'equivalence suel est le reactif limitant , c'est le titré
    et aprs le titrant ?
    invite3cc91bf8
    Non, c'est l'inverse.
    Raphale
    D'accord merci je ne sais pas comment te remercier tu es une personnes SUPERBE , tu est retourné sur ton ordi en partie pour moi . BRAVO =) , tres tres sympa je te remercie de ta patience .
    Raphale
    Et bien sure pour le melange 3 c'est la base le rectif limitant
    invite3cc91bf8
    Non, l'acide (entièremement consommé) (BBT bleu = basique)
    Raphale
    Ah oui pardon je vais DODO moi --" .Merci encore =)
  1. Mélanges de liquides
    Par invite1273da75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 00h58
  2. pH de mélanges ?
    Par invite4c7071c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 20h19
  3. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  4. mélanges tampons
    Par invited0bc2050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 10h52
  5. soucis d'orientation...études de météorologie
    Par invitecc4e063b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/11/2005, 20h43
