réduction des ions ferreux
    invite1c0eeca8
    bjr
    n'ayant pas trouvé de réponses dans les archives je crée cette discussion
    Voilà, comment réduire les ions ferreux en fer métal en solution aqueuse ?
    invited72ed463
    Re : réduction des ions ferreux
    Pour devenir du fer métallique les ions ferreux 2+ doivent capter 2e-, il faut donc qu'ils soient en présence d'un donneur d'e-, du cuivre métallique par exemple : Fe2+ + Cu --> Fe + Cu2+
    invite1c0eeca8
    c gentil de me repondre aussi vite mais il faut que le potentiel du second couple soit inferieur au couple Fe2+/Fe et ce n'est pas le cas
    d'autre part je souhaiterais une réponse qui tient compte des facteurs cinétiques (courbe intensité potentiel) afin de réaliser l"expèrience
    moco
    Voyons Grupinette, cette réaction ne marche pas !
    Il ne faut pas dire n'importe quoi : elle marche en sens inverse !
    Ceci dit, on n'arrive pas à réduire le fer sous forme de ion Fe2+ en phase aqueuse. On pourrait théoriquement mettre du zinc dans cette solution, avec l'espoir que le zinc réduise le fer, ce qui est thermodynamiquement possible. Mais l'expérience montre que le fer se réoxyde, aussitôt formé, en réagissant avec l'eau et avec le gaz O2 qui est dissous dans l'eau.
  1. Equation de réduction du chromate en ions Cr3+
    Par inviteb28c09b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2011, 15h19
  2. dosage potentiométrique des ions ferreux
    Par invite7d811809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 23h59
  3. dosage de la solution de permenganate par des ions ferreux
    Par invited383eb8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2010, 18h34
  4. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 01h03
  5. TP dosage des ions Fer par oxydo Réduction
    Par invite021c1a6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 05h04
