TP difficile, éclairez ma lentern!
    invite07740c67
    Lightbulb TP difficile, éclairez ma lentern!
    Voilà je suis sur une partie d'un tp de chimie, le but de cette partie étant de déduire le pka d'une solution colorée. Pour cela nous avons:
    * le spectre d'absorption de l'helianhine.
    * un autre spectre de cette solution à V connu dilué à 100ml à l'aide de soude.
    * un autre avec 10ml d'helianthine mélangé à 5ml de soude et 50ml d'acide acétique (concentrations connues) (mélangé à l'helianthine).
    j'ai reussi à déduire à l'aide de ces courbes les absorbances à longeur d'onde donnée et les coef d'extinction E(indh) et E(ind).
    A partir de ces valeurs comment peut-on determiner le ph expérimental pour en degager le pka de l'hélianthine?
    on est plusieurs groupes à chercher la réponse, nous n'y arrivont pas... Nous serons reconnaissant de toute aide.
    invitefdc34ab3
    Re : TP difficile, éclairez ma lentern!
    as tu mesuré le pH réel des différentes solutions?
    sinon il faut que tu le calcules pour chacune des solutions que tu as préparées.
    ensuite il faut tracer log[(Aacide - ApH)/(ApH - Abasique)] en fonction du pH
    avec Aacide l'absorbance de la solution la plus acide
    Abasique l'absorbance de la solution la plus basique
    ApH l'absorbance de la solution à ph intermédiaire...
    Redétermines la formule car je te donnes cela de tete donc il peut y avoir une inversion dans les absorbances...
    Par contre tu dois avoir plusieurs absorbances max en fonction du pH. il faut te placer toujours à la même longeur d'onde...
    invite07740c67
    ça m'a l'air interessant votre réponse mais probleme:
    selon la prof, je dois partir du ph et des coef d'extinctions pour determiner le pka....
    et di je faisait ça :
    "tu utilises la relation A totale=A base + A acide.
    or tu sais que A acide = epsilon(acide) x l x c
    idem pour A base, on remplace et n calcule.
    et après comme on sait la concentration de ta solution, tu dis que c est [hel] = [AH]+[A-]
    Alors tu part de la solution tampon qui a un certain pH.
    or tu sais que pH = -log [H] --> [H] = 10^-pH
    et Ka = [A-] x [H+] / [AH] "
    d'après une personne de mon groupe, serait-ce bon?
  1. Flip Flop rs , éclairez moi
    Par invitec6a51d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h08
  2. Eclairez ma lanterne...
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 20h49
  3. éclairez moi.
    Par invitee418b2e4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2008, 18h22
  4. Eclairez moi...après le bac
    Par invite35096934 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2007, 21h34
  5. Eclairez moi sur le rapport f/d
    Par invite9f5f53f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2005, 08h21
