Charge et décharge d'un accumulateur
    invited508848f
    Bonsoir à tous !
    J'aurais besoin de votre aide précieuse pour me débloquer dans un exo de chimie sur l'électrolyse.
    Voici l'énoncé :
    On effectue le cycle charge-décharge d'un accumulateur au plomb, dans les conditions de courant suivantes : l'intensité du courant de charge est de 20 mA ; l'intensité du courant de décharge est de 20 mA (dans chaque cas, la différence de potentiel U aux bornes de l'accumulateur est constante).
    Dans un modèle simple, la chaîne électrochimique de l'accumulateur peut être symbolisée comme suit :
    (-) Pb (s)/PbSO4 (s)/2H+ (aq) + SO42- (aq)/PbSO4 (s)/PbO2 (s)/ Pb (s) (+)
    Le plomb du pôle + ne sert que de collecteur de courant ; il n'intervient pas dans la réaction d'électrode.
    1. Indiquer les couples oxydant/réducteur mis en jeu à chacune de deux électrodes.
    Pour cette question aucun souci, les couples sont PbSO4/Pb et PbO2/PbSO4
    2. Donner les correspondances pôle/nature de l'électrode, quand l'accumulateur fonctionne en générateur, puis en récepteur. Et là, je suis sceptique sur mes réponses :
    Générateur :
    (-) Pb et PbSO4
    (+) Pb et PbO2
    Récepteur :
    (-) Pb et PbO2
    (+) Pb et PbSO4
    Voilà. Dites m'en ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avance pour votre coup de main !
    moco
    Re : Charge et décharge d'un accumulateur
    Non.
    Le générateur d'électrons ou pôle négatif est Pb, et PbO2 accepte les électrons, donc c'est le pôle positif :
    (-) Pb et PbSO4
    (+) PbO2 et PbSO4
    A la fin, les deux électrodes sont converties en PbSO4
    Récepteur. C'est exactement la même chimie que dans le cas précédent, mais de sens inverse, et les signes ne changent pas sur les plaques d'électrodes. Donc :
    (-) PbSO4 et Pb
    (+) PbSO4 et PbO2
    invited508848f
    Mince ! En plus j'étais conscient que le Pb (s) de la borne + ne participait pas à la réaction d'électrode, et j'ai quand même fait l'erreur ! Quel tête en l'air je suis !
    On a corrigé l'exo aujourd'hui. Je vais le refaire ce week-end pour voir si je l'ai compris.
    Merci de ton aide!
    Bon week-end! A+
  1. CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h09
  2. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h42
  3. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 14h54
  4. Charge et decharge d'un condensateur, effet de la fréquence
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 19h57
  5. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 18h09
