Burette électronique
    invite30ec946c
    je suis en train d'automatisé une burette ABU901 de radiometer analytical à l'aide de visual basic sous excel et je rencontre un problème,
    j'effectue mon dosage et les valeurs du volume et de l'intensité sont donc reporté sous excel a chaque incrément de 0.5mL de la solution, le problème est que j'envoi bien le code héxadécimal pr délivrer 0.5mL mais a la première lecture du volume la burette me dis qu'elle en a délivrer 0.24 ??
    (tout le reste du dosage elle ajoute 0.5mL ex: 0; 0.24; 0.74; 1.24 ;1.74 etc ....)
    je ne comprend pas ce 0.24 car tout le dosage est dans la même boucle ...
    Cette burette a t elle une particularité ? purge t'elle a chaque début de dosage ?
    PS: je n'est pas la doc technique car c'est une ancienne burette du labo
    invite2313209787891133
    Re : Burette électronique
    Il faudrait savoir si cette burette est équipée d'un capteur de position; dans ce cas il est tout à fait possible que celui ci soit légèrement décalé.
    Tu as alors la solution de corriger le problème mécaniquement, ou de faire la correction par le logiciel.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  2. dosage, chute de burette
    Par invite7349f152 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 20h44
  3. TP : Pourquoi dans la burette plutot que dans le becher ?
    Par invitea1727f8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 15h35
  4. electronique
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h26
  5. four electronique
    Par invitea4c07618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2004, 13h46
