Principe du recouvrement maximum dans la théorie de Hückel
    Xeron
    Voilà, j'ai un petit soucis en ce qui concerne ce principe. J'ai bien compris qu'une fois que les HO et BV ont été déterminées entre deux molécules, lorsque plusieurs lieux d'attaque sont permis, on tranche grâce au principe du recouvrement maximum en superposant les lobes des OM les plus développés (c'est-à-dire les lobes qui ont les coefficients les plus gros en valeur absolue).
    Par contre, je ne comprends pas bien comment on calcule les valeurs de ces recouvrements pour savoir si une réaction est permise ou non. Par exemple, à la page 10 de ce fichier PDF ( http://www.ensta-paristech.fr/~grima...ours/chap5.pdf ), pourquoi le recouvrement est-il nul (et donc réaction impossible) ? Il faut additionner les coefficients 1+1' et p+q à part, ensemble, faire la différence à part, ensemble ? En valeur absolue ou non ? Voilà, c'est ce point qui m'embête au niveau de ces recouvrements.
    Merci beaucoup d'avance pour vos éclaircissements.
    Quelques bons plans du net : http://bonnesadressesduweb.blogspot.com/
    inviteb836950d
    Re : Principe du recouvrement maximum dans la théorie de Hückel
    par symétrie on voit bien que les intégrales S11'=<1|1'> et Spq=< p|q> ont même valeur absolue mais sont de signes opposés.
    S=S11'+ Spq sera donc nulle.
    Xeron
    Ah oui, il faut raisonner par rapport à l'intégrale de recouvrement en fait, et additionner après pour avoir le recouvrement total. Merci bien.
  1. le premier principe de ma théorie (bidon)
    Par Duffman dans le forum Archives
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/02/2011, 21h24
  2. Le premier principe de ma théorie bidon
    Par Duffman dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2011, 23h30
  3. Théorie de Hückel
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2010, 01h00
  4. [Génétique] Principe du maximum de vraisemblance?
    Par invite65d7747d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2010, 09h38
  5. principe de métallisation (théorie des images)
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/10/2009, 13h24
