équation de la droite de calibration (Beer-Lambert)
    inviteac8057d3
    J'ai moi aussi une petite question ! En fait on dit que la droite de calibration d'un dosage en UV-visible est une regression linéaire du type y = ax + b où "y" représente l'absorbance et "x" la concentration. Dites le moi si je me trompe...
    Mais alors que représente "a" et "b" ???
    En plus, je ne comprends pas pourquoi y a t il le facteur "b" dans l'équation vu que j'ai cru comprendre que normalement cette droite passe par l'origine. C'est bien ca ? donc pour normalement b = 0, non ?!
    Et aussi, je sais que normalement le coefficient d'extinction molaire intervient dans la formule. Mais a quel niveau ? est ce qu'il serait représenté par le "a" ??????
    Merci d'avance de bien vouloir me répondre le plus vite possible.
    invite8fe8b1a2
    Re : équation de la droite de calibration (Beer-Lambert)
    Tu as A=e*c*l
    Et donc par analogie avec une droite y=ax+b, tu as:
    A--->y
    c--->x
    e*l-->a
    Dans cette loi de Beer-Lambert, la pente correspond donc au produit du coefficient d'extinction (e) avec la longueur de la cuvette (l) qui contient ton soluté dissous dans un solvant.
    C'est plus clair?
    moco
    Le coefficient b est normalement égal à zéro. Mais il se peut que le solvant de la solution testée soit légèrement absorbant, même si le soluté est en concentration nulle. C'est ce qu'on appelle un effet zéro.
    Ensuite le coefficient a de ax est égal au coefficient d'absorption epsilon multiplié par la longueur du trajet optique, qui est en général égal à 1 cm.
    inviteac8057d3
    ok merci beaucoup pour votre aide !!! c est tres gentil !! j ai tout compris !! et c'est donc a cause de cette probabilite d absorption du solvant que l on fait un "blanc" avant pour calibrer l appareil a la valeur de l absorbance du blanc ? et le marquer en tant que zéro alors ?
    En tous les cas merci baucoup !!
    invite8fe8b1a2
    oui c'est l'idée, tu fais une première mesure d'un blanc:tu mets ton solvant (l'eau souvent) pour faire ta baseline et comme ça, l'appareil va mesurer l'absorbance due uniquement à ton soluté dissous
    inviteac8057d3
    ok merci beaucoup pour votre aide c est super sympa et ca m aide beaucoup
  1. Beer Lambert
    Par invite8337fcf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 16h10
  2. Beer-Lambert
    Par invitef6062b61 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 10h13
  3. loi de Beer Lambert
    Par invite53e9773b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 16h37
  4. Loi de beer lambert
    Par invite138158e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2008, 17h08
  5. Beer-Lambert
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2005, 13h00
