Concentration de permanganate de potassium
    invite5966f389
    J'ai un petit problème pour calculer la concentration de permanganate de potassium à la suite d'un dosage.
    Ma burette contient 20 ml de permanganate de potassium. Dans la solution à doser contenue dans un erlenmeyer, j'ai 10 ml de solution étalon d'acide oxalique + 20 ml de solution aqueuse d'acide sulfurique à 1mol.l-1. Puis, 2 ml de permanganate de potassium sont coulés de la burette dans l'erlenmeyer (on ne la remet pas à 0 après).
    L'erlen est mis à chauffer et la solution qu'il contient devient incolore. Le dosage est après effectué, et il a fallu que je verse 16 ml de permanganate de potassium pour que le dosage soit bon.
    Ma question : comment calculer la concentration de la solution de permanganate de potassium ?
    Je pense que c'est simple, mais je bloque dessus. Des idées ?
    jeanne08
    Re : Concentration de permanganate de potassium
    - il faut écrire la réaction bilan entre le permanganate et l'acide oxalique . C'est une réaction redox et je te mets sur la voie avec le début des demi-équations redox :
    MnO4 - + ... H+ + ... e- -> Mn2+ + ... H2O
    H2C2O4 -> ... CO2 + ... H+ + ... e-
    - Le fait de mettre un peu de permanganate au début puis de chauffer avant de finir le dosage pemet d'accélerer la réaction ( qui est une réaction autocatalytique). Cela n'influe en rien le calcul de concentration que tu dois faire .
    invite5966f389
    Merci beaucoup de ton aide
    Voici ce que je trouve en réaction bilan :
    2 MnO4 - + 6H3O+ + 5C2O4H2 = 2 Mn2+ + 14H2O + 10 CO2
    Comment faire après ? J'utilise C1V1 = C2V2 ?
    Ce qui me ferait : C2 : on le cherche
    V2 : 16 ml (équivalence trouvé au dosage)
    C1 : quelle concentration je met, celle de l'acide oxalique + cele de l'acide sulfurique ?
    V1 : 32 ml (10 + 20 + 2)
    jeanne08
    non , ici on n'a pas C1V1 = C2V2 ... c'est un peu plus compliqué que cela . L'équivalence a lieu quand on a mis juste ce qu'il faut de permanganate pour réagir avec l'acide oxalique :
    - nombre de mol d'acide oxalique na = C acide oxalique * V acide oxalique ( qu'on ajoute de l'eau et de l'acide sulfurique ne change pas le nombre de mol ! )
    - nombre de mol de permanganate mis à l'équivalence np = Cperm. *V eq
    et l'équivalence a lieu quand on a mis 2,5 mol d'acide oxalique poour un permanganate donc na= 2,5 np
    invite5966f389
    J'ai une concentration en acide oxalique de 0,075 mol.l-1 x V (10 ml) = 7,5.10^-4 mol.
    et np = C(?) x Vèq soit 16 ml.
    Or, na = 2,5 np donc np = 3,0.10^-4
    Ainsi, C = np / Vèq = (3,0.10^-4) / 16 = 1,8.10^-5 mol.L-1 ?
    C'est ça ?
    jeanne08
    attention quand on applique la formule n = C *V , la concentration est en mol/L et le volume en L ....
    tu l'as bien fait pour l'acide oxalique mais ... le volume de permanganate utilisé est 16e-3 L ...
    invite5966f389
    Exact, grosse erreur d'inatention de ma part, merci !!
    Alors ça nous fait : (3,0.10^-4) / (16.10^-3) = 1,8.10^-2 mol.l-1.
    C'est la bonne concentration ?
    invite5966f389
    Dernière petite chose : Comment calculer l'incertitude absolue puis relative ?
    invite5966f389
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon résultat et m'expliquer le calcul de l'incertitude s'il vous plaît ?
    jeanne08
    Tu as la relation C = Ca*Va/Veq / 2.5
    Tu dois donc calculer l'incertitude sur C connaissant les incertitudes sur Va( volume d'acide oxalique) , Ca(concentration de l'acide oxalique) et Veq . Le calcul de l'inceritude sur C est très classique. Il faut auparavant évaluer , en tenant compte du matériel utilisé, les incertitudes sur Veq , Va et Ca .
    invite5966f389
    Encore merci de ton aide !
    Mon calcul est donc bon.
    Sinon, si je comprend bien, j'ai utilisé une burette, une pipette 10 ml, et sur un site que j'ai trouvé, il y a marqué l'incertitude absolue de cette verrerie soit :
    Burette : delta V = 0,05 ml
    pipette : delta V = 0,05 ml
    Que faire comme calcul concrétement avec ces deux valeurs ?
    jeanne08
    as tu deja fait un calcul d'incertitude ?
    invite5966f389
    Non jamais, car jusqu'à maintenant on nous disait que ce n'était pas important. Mais là je suis torpillé du coup
    jeanne08
    Je ne vais pas te faire la theorie du calcul d'incertitudes ...
    Tu peux t'en tirer ainsi : C = CaVa/2,5 Veq . Pour faire ce calcul on peut mettre Va et Veq dans la même unité le mL .
    - l'incertitude sur Va mesurée avec une pipette ( bien utilisée ! ) est de 0,05 mL donc 9,95<Va<10,05
    - l'incertitude sur Veq est plus grande , le virage n'est pas toujours si évident que cela ... je pense que au moins 0,1 mL( voire 0,2 mL ) me semble le minimum donc 15,8 <Veq<16,2 mL
    - on suppose que Ca est parfait ...
    Tu vas chercher l'intervalle qui contient C en minimisant Va et maximisant Veq et cela te donnera la borne inférieure C1, puis en maximisant Va et minimisant Veq cela te donnera la borne supérieure C2 . On aura donc C1<C<C2 . L'incertitude absolue est (C2-C1)/2 et l'incertitude relative est (C2-C1)/2/C
    Voilà un moyen de t'en tirer, dans ce cas qui correspond à un calcul simple ...
    invite5966f389
    Encore un grand merci de ton aide !
    Au final, j'arrive à :
    Absolue : -0,01
    Relative : -0,6
    Soit, en mettant en forme comme on me le demande :
    (1,8.10^-2) = (1,8.10^-2) +/- 0,01
    C'est juste ? Si oui, alors encore merci de tes explications et de ton aide !!
    jeanne08
    cela me parait bizarre ....
    je refais les calculs comme je te l'ai indiqué et je trouve C1 = 1,842e-2 et C2 = 1,908e-2 donc incertiude sur C =( C2 - C1)/2 ~ 3e-4
    donc C = (1,87 +/- 0,03 )E-2 mol/L
    et incertitude relative = 3E-4/C ~ 0,02 = 2%
    invite5966f389
    Voici mon calcul :
    ((1,8.10^-2)(9,95.10^-3))/(2,5) x (16,2.10^3) = 1,16.....arf, en refesant le calcul je trouve plus le même résultat
    J'ai convertis en L les ml car ma concentration est en mol.L-1...
    jeanne08
    attention C = (1/2,5) * (CaVa/Veq ) avec Ca = 0,075 mol/L . On peut ensuite mettre dans cette expression Va (~10 mL ) et Veq ~16 mL ) dans la même unité ... ... fais donc bien attention à tes calculs C est de l'ordre de 0,0187 mol/L
    invite5966f389
    Ca y'est, je retrouve tes résultats, merci !
    Je fais trop d'erreurs d'inattentions, c'est mon gros problème....
  1. permanganate de potassium
    Par johny005 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 19h16
  2. Permanganate de potassium !
    Par invite667d78f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 15h27
  3. permanganate de potassium
    Par invitea08d6ca2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2008, 11h08
  4. Permanganate de potassium
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2005, 12h20
  5. permanganate de potassium
    Par invite573a77b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2005, 17h06
