exercice absorbance
exercice absorbance
    invite82dc8b02
    exercice absorbance
    En fait je révise pour mon ds en chimie avec des exercices,
    mais là je bloque sérieusement sur celui-ci
    Je l'ai joins en fichier annexe (parce qu'il y a un document avec).
    Voici ce que j'ai commencé à faire :
    1) Pas de problème pour celle-là :
    lambda 1 = environ 400 nm et lambda 2 = environ 720 nm
    2) Pas de problème pour celle-ci :
    A = 0 pour lambda = environ 520 nm
    3) Ici j'ai quelques difficultés :
    La couleur de cette solution serait-elle la complémentaire de la couleur qui correspond à l'absorbance maximale ?
    4) Ici aussi je bloque,
    je n'ai aucune idée de comment il faut procéder pour répondre....
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider
    Bonne après-midi
    invite82dc8b02
    Re : exercice absorbance
    Je l'ai joins en fichier annexe : exercice 3 p.72 (parce qu'il y a un document avec).
    Bonne après-midi
    HarleyApril
    Citation Envoyé par nasssi Voir le message
    je n'ai aucune idée de comment il faut procéder ....
    Pour joindre un fichier :
    Il faut utiliser l'outil trombone qu'on voit dans la barre d'outils.
    Si tu ne le vois pas, il faut que tu commences par cliquer sur "passer en mode avancé"
    Il te faudra ensuite télécharger la pièce jointe (tous les formats ne sont pas compatible, préfère le jpg)
    Ensuite, avec le trombone, tu pourras insérer dans le message.
    Dernière étape, il faudra qu'un modérateur valide ta pièce jointe.
    Petite précision : l'utilisation d'hébergeurs externes n'est pas admis (cf. la charte que tu as sûrement lue)
    invite82dc8b02
    Et bien je pense que je l'ai bien envoyé le fichier, non ?
    moco
    Hélas non ! Tu n'a rien annexé du tout.
    invite82dc8b02
    Re : Infra rouges ultravilotes et les rayons x
    a ok merci kan meme (j'ai trouver la réponse ) par contre je bloque sur un autre exercice :
    pouvez -vous m'aider?
    un verre absorbe une majeure partie des radiations de longueurs d'onde inférieure à 360 nm?
    1) quel type de rayonnement arréte t-il?
    2)Peut-il être utilisé pour des lunettes de protection face à une lampe qui émet des radiations de fréquence v =1.2*10^14Hz?
    MERCI d'avance pour votre aide
    invite82dc8b02
    je voulais également vous demandez est ce que le ph change aprés une solution diluée?
    par exemple une solution acqueuse d'hydroxyde de sodium de pH=12.3 est diluée 100 fois
    JE pense que non mais je ne suis vraiment pas sure !
    merci pour votre aide
    moco
    Si tu dilues ta solution 10 fois, le pH va passer de 12.3 à 11.3.
    Si tu dilues 100 fois, le pH va passer de 12.3 à 10.3
    invite82dc8b02
    je voulais également savoir un verre absorbe une majeure partie des radiations de longueurs d'onde inférieure à 360 nm?
    invite82dc8b02
    acide et base
    Bonsoir, (pouvez-vous m'aider a cette exercice ) j'ai essayer de le faire mais je ne suis pas sure de moi
    voici l'énoncé et les réponses
    une solution aqueuse d'acide nitrique HNO3 de concentration apportée c= 2.0*10^-3 mol L-1 a un PH=2.7 à 25° C.
    1) quelle teinte prend cette solution si l'on ajoute quelques gouttes d'hétianthine?
    Ph=3.7 <PH1= 3.1 La couleur est donc rouge
    2) évaluer dans cette situation, la concentration molaire en ions hydroxyde .
    ke=[H30+]*[HO-]
    [HO-]= KE/[H3O+]
    KE/10^-PH
    =10^-14/10^-2.7
    3)a partir de cette solution,on souhaite préparer 25 ml d'une solution,d'acide nitrique de concentration Cf=5.0*10^-14 mol.L-1 indiquer le protocole expérimentale de cette préparation(j'ai dabord caculer la solution prélevée )
    CM*VM=Cf*VF
    VM=CF*VF/CM .....
    4) Dans la solution diluée préparée, la concentration en ions oxonium peut être égale à:
    2.0*10^-3 mol.L-1
    (mais la je suis bloquer)
    Merci D'avance
    moco
    10^-14/10^-2.7 n'est pas une réponse. C'est une formule inachevée, et elle demande à être présentée sous forme lisible, donc sous la forme
    a.bce · 10-de, où a, b, c, d et e sont des chiffres compris entre 0 et 9.
    Le visible est un domaine de longueurs d'onde compris entre le violet 400 nm et le rouge 800 nm. Donc 360 nm est dans l'ultra-violet.
    Pour finir, une solution de 10-14 M en acide nitrique est une absurdité monumentale et absolue. Cela revient à vouloir dissoudre 1 mole d'acide dans 1014 litres d'eau. Je ne sais pas si tu te rends compte. Cela fait 100 milliards de mètres cube, ou encore 100 000 kilomètres cube, c'est-à-dire un volume d'eau voisin de celui de la Méditerranée.
    Ton problème doit avoir une erreur quelque part !
  1. Absorbance et pH
    Par invite9990afa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 23h21
  2. [Biochimie] Absorbance
    Par invite49f75d69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2010, 20h07
  3. Absorbance
    Par invitec4afbf80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2009, 11h58
  4. exercice absorbance dilution
    Par invitedd60a00b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 17h34
  5. absorbance
    Par invite4df82364 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 14h18
