stage cpg - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
stage cpg
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    bonjour, pouvez vous me confirmer si cela est bon ou pas ? merci
    invite5e67a805
    Re : stage cpg
    C'est ça.
    Pour les concentrations massiques, c'est la masse de ton élément sur la masse totale. un bête pourcentage en somme.
    J'ai l'impression qu'il te manque de SOLIDES bases. Il n'y a vraiment personne pour t'aider dans cette boite ? C'est un stage de quel niveau ?
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    Bonjour, merci de m'avoir répondu j'ai fait cette expérience mais je rencontre un problème seul le butanol sort mais pas le méthanol.
    Je suis en stage de 2ème année DUT Chimie.
    Et non personne ne sait.
    merci de votre aide.
    invite5e67a805
    Re : stage cpg
    Le méthanol sortira nettement avant le butanol en GC. Selon les réglages de l'appareillage, il peut même sortir en tout début d'injection.
    Tu n'as donc qu'un seul pic en GC ?
    As-tu essayé de piquer du méthanol pur ?
    Peux-tu me préciser tes paramètres (températur injecteur, four (gradient ?), détecteur, type de colonne) ?
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    oui j'ai fait mon mélange et un seul pic sort celui du butanol. Car il s'est nommé automatiquement par rapport à mes injections de butanol pur.
    temps de rétention seul du butanol = 1.3 min environ
    temps de rétention seul du méthanol = 0.8 min environ
    mélange temps de rétention du butanol = 1.3 min environ
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    détecteur et injecteur = 255°C
    Four 160°C
    9.5 PSI CPG
    Split fermé
    FID
    0.04µL injectée
    sortie 6 bar générateur d'hydrogène
    gaz vecteur : hydrogène
    pression du générateur d'air inconnu le débitmètre ne fonctionne pas
    invite5e67a805
    Re : stage cpg
    En GC, si tu veux avoir une bonne séparation, tu dois travailler en faisant des gradients. Tu programmes ton four pour qu'il commence à 50°C et tu montes progressivement à 190° par exemple, à 10°C par minute. Ca fera un bon point de départ.
    Ton injecteur est peut-être trop chaud aussi (compare à la température d'ébullition du méthanol).
    Quelle colonne utilises-tu ?
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    Oui je vais essayer merci mais pourquoi alors quand je passe le butanol et le méthanol séparés avec ces paramètres cela fonctionne correctement?
    invitea81bbb50
    Re : stage cpg
    Au lieu du methanol je peux pas prendre un autre solvant mais lequel ? Merci
    invite5e67a805
    Re : stage cpg
    A peu près n'importe quoi. Evite l'eau.
  1. cpg
    Par invite9f18ff6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 08h38
  2. Cpg
    Par invite3e6666a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 12h24
  3. Cpg
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 11h21
  4. différences CPG / fast CPG
    Par invite28d887e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 17h33
  5. Différences CPG/µCPG
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
