huile dielectrique bon marché pour basse temeprature
    invite0f3760c9
    salut
    J'ai besoin de réaliser un caisson contenant un moteur pas a pas et des cartes électroniques, le caisson est destiné a descendre au fond de l'eau, donc pour éviter tout problème d’étanchéité j'ai pensé a utiliser le principe d'équipression,
    Le caisson sera remplit par un ehuile, ma question est quel huile je peux utiliser et qui reste liquide a basse temperatue (envi 10°C)
    La pression de l'eau modifira t'elle la temperature de solidification ?
    Je vais l'utiliser dans un climat tempéré en méditerranée entre 10 et 20m de profondeur.
    vu le volume du caisson, ça sera bien de trouver une huile tres utilisée genre comme l'huile vegetale ou une des huiles utilisée dans la mécanique des voitures (moteur, transmission, diecion autre ... !!!)
    invite68bbd613
    Re : huile dielectrique bon marché pour basse temeprature
    Pour ton problème il faut connaitre le diagramme d'état de ton produit comme l'eau ou l'huile en cherchant sur whiki tu peux peut etre trouver? Je ne sais pas
    inviteac45697a
    je pense que tu peux utiliser une huile style huile de tournesol.
    la pression modifie la température de modification, mais pas beaucoup.
  1. GPL l'avenir pour les voitures car moins polluant et bon marché
    Par trebor dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2009, 09h00
  2. impulsion bon marché
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/12/2008, 19h22
