Utilité du troiseme principe de la thermodynamique?
    invitefe5c9de5
    Je suis en train d'étudier le potentiel chimique du corps pur. Je viens d'arriver a l'importance de déterminer le volume molaire et l'entropie molaire ( à l'aide d'un bouquin).
    Mais je bloque sur une phrase du bouquin:
    "Si la premiere [volume molaire] ne pose a priori pas de difficulté particuliere pour la mesure et le sens physique, l'entropie molaire nécessite une convention supplémentaire pour pouvoir associer à un corps pur dans un état physique donné, une valeur numérique. En effet, les grandeurs mesurables associèes à l'entropie sont la capacité thermique à pression constante et la dérivée partielle de volume molaire par rapport a la température à pression fixée"
    Or, je ne vois pas où se trouve la diffculté dans le calcul de ces deux mesures?
    D'ou ma question, quel interet au principe de Nernst? (dans ce cas précis, ensuite en général, j'en sais rien)
    inviteac45697a
    Re : Utilité du troiseme principe de la thermodynamique?
    il n'y a pas de difficultés, il faut juste poser un point de référence.
    c'est pourquoi on définit le troisième principe comme:
    l'entropie d'un élément dans son état le plus stable est de 0 à 0K.
    il y a une deuxième référence pour les solutions qui est quelque chose comme: 0 pour le proton à 0C.
    invitefe5c9de5
    Oui, mais pourquoi ne pas le definir a partir de la capacité thermique à pression constante et la dérivée partielle de volume molaire par rapport a la température à pression fixée"?
  1. Principe de thermodynamique ...
    Par invitee10653ec dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 23h41
  2. Principe de la thermodynamique
    Par invite66401247 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 10h59
  3. Second Principe de la Thermodynamique
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 02h27
  4. Utilité et pertinence du principe anthropique faible.
    Par invitea46d7942 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/07/2008, 19h29
  5. second principe: thermodynamique
    Par invitedc474eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h46
