Tension superficielle d'une bulle d'air
    invitecfe00c7b
    Bonjour à tous !
    J'ai lu il y a peu que les gouttes d'eau étaient sphériques pour minimiser leur tension superficielle : si on considère que d'un côté de l'interface il y a les molécules d'eau, et de l'autre les molécules d'air, ce sont les molécules d'eau qui s'attirent le plus entre elles, et donc la forme est sphérique.
    Cependant, qu'en est-il des bulles d'air ? En appliquant le même raisonnement, je dirais que l'eau entourant la bulle est attiré par le reste du liquide, et devrait donc tendre à faire "éclater" la bulle. Mais d'habitude, dans la loi de Laplace, on considère que la pression est plus grande dans la bulle qu'à l'extérieur, ce qui veut dire que la tension de surface tend à comprimer la bulle...
    Où est donc l'erreur dans mon raisonnement ?
    inviteb56296c8
    Re : Tension superficielle d'une bulle d'air
    mdr
    euuh je suis pas tres intelligent mais je dirais que c'est une question d'énergie , prend par exemple le mercure. parce que l'eau sa fait des gouttes que quand sa tombe.
    oui le liquide exerce une pression sur la bulle d'air car plus dense.
    Tiluc40
    Ce n'est pas très correct comme explication.
    L'interface coûte de l'énergie, donc le système cherche à la minimiser. La forme présentant la surface minimale pour un volume donné est la sphère. Cette explication convient pour les bulles d'air comme pour les gouttes d'eau.
    invitecfe00c7b
    D'accord ! Merci beaucoup !
    inviteac45697a
    il faut juste faire attention avec les bulles d'air, il y a 2 interfaces ce qui change la loi de laplace (un facteur 2)
  1. Tension superficielle dans une bulle de savon
    Par invite0fdcf003 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2010, 09h01
  2. TIPE etude d'une bulle d'air
    Par invite4739c5c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2009, 16h08
  3. Calcul d'une tension superficielle
    Par invite3e9664f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 18h33
  4. Tension superficielle et loi de Laplace pour une bulle
    Par invite5f6b5a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 14h54
  5. Tailles d'une bulle d'air diffusée
    Par inviteddc51a82 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h35
