Calcul d'une tension superficielle
    invite3e9664f6
    Red face Calcul d'une tension superficielle
    Je souhaite réaliser une petite expérience de flottabilité et j’aurais besoin de votre aide sur une question : une petite bille en plastique de 1 mm de diamètre flotte à la surface d’un récipient d’eau, est-ce que la valeur de la tension superficielle qui s’exerce sur la bille est bien égale à
    F = gamma x L ?
    (avec gamma la tension superficielle de l’eau et L le périmètre de la bille – en supposant que la bille est immergée à 50% - c’est sur cette longueur d’interface que je ne suis pas sûr))
    Autre question, quelle est la direction de cette force (horizontale à mon avis, mais quelques liens internet m’ont mis le doute en parlant d’une force dirigée vers le bas…)
    Merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une tension superficielle
    Pour un angle de contact de 0° (mouillé) ou de 180° (non mouillé), la force est bien gamma*L. Avec L la longueur de la ligne de contact.
    Dans le cas de la bille non mouillée, La force est dirigée vers le haut.
    Par contre, pour une boule parfaitement mouillée, la force sera dirigée vers le bas.
    Au revoir.
    invite3e9664f6
    Ok merci beaucoup !
    donc si j'ai bien compris, dans le cas du fameux trombone métallique qui flotte, on est dans le cas "non mouillé" et la force est dirigée vers le haut, ce qui permet au trombone de flotter ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
  1. Tension superficielle
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 13h43
  2. tension superficielle
    Par invite0ae2e116 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h03
  3. Tension superficielle
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 18h40
  4. tension superficielle
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 22h38
  5. Tension superficielle
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2004, 11h02
