laboratoire detartrant
    invited3c5c498
    Bonjour !
    Alors voilà j'ai eu un laboratoire avec un détartrant appelé acide sulfamique de formule : NH2SO3H
    Je dois calculer la concentration de la solution D , c'est à dire , la solution de détartrant de 0,5g/100ml à diluer dans 25 ml , et j'ai noté qu'on dosais 10 ml , et on donne également la concentration NaOH qui est 0,05 mol / l
    je pensais utiliser cette formule : C.V=C.V
    0,05.V=C.V1
    Le V1 = je ne sais pas si je dois utiliser les 10 ml ou les 25 ml
    et l'autre V , je crois que lorsque je fais ma courbe sur mon papier millimitré je dois prendre le volume qui arrive au point pH=7
    Puis je dois calculer le pourcentage d'acide sulfamique dans la pourdre , comment faire ?
    Merci d'avance !
    invited3c5c498
    Re : laboratoire detartrant
    Rebonjour !
    personne pour me donner des idées ou une piste ?
    inviteac45697a
    en faite ce n'est pas très clair.
    tu parles d'une solution 0,5g/100ml à diluer dans 25 ml, mais tu ne dis pas combien tu en prends pour diluer.
    sinon pour C1V1= C2 V2, il faut prendre le volume que tu as dosé, 10 ml dans ton cas
    pour le volume de NaOH, tu peux prendre le volume à pH 7.
    invited3c5c498
    Bonjour !
    On en dilue 0,5g dans les 25 ml d'eau distillée
    invited3c5c498
    Non en fait j'ai noté que dans la burette graduée donc c'est le volume de NaOH et ensuite dans l'erlenmeyer , il y a les 100 ml qu'on a mélanger avec 0,05g + 25 ml d'eau distillée ..
    Mais par la suite je note que j'ai en fait mélanger les 0,05 g dans 10 ml , ces 10 ml qui sont a doser .. quoi qu'il en soit quel calcul devrais-je entreprendre pour savoir combien y a t'il de pourcentage d'acide dans la poudre
    invited3c5c498
    ?? personne peut m'aider ??
  1. Help TP titrage détartrant cafetière
    Par invitec6009828 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2010, 21h21
  2. Dosage conductimetrique détartrant
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2008, 09h28
  3. titrage conductimétrique d' un détartrant
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 22h14
  4. Dosage du détartrant de cafetière
    Par invite478c412b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 22h19
  5. Dosage du détartrant de cafetière
    Dernier message: 18/12/2006, 21h52
