Problème de stoechiométrie
    invite7aabf8f7
    alors je bloque sur quelque chose de vraiment très simple et basique. Pour moi, cela me semble bon, mais d'après le corrigé, ce n'est pas exacte.
    Donc voici l'énoncé :
    Dans les allumettes « classiques », le bout est constitué d'un mélange de chlorate de potassium
    (KClO3) et de trisulfure de tétraphosphore (P4S3), qui servent de comburant lorsque l'allumette est
    « craquée ». En outre, sont présents des liants tels que la gélatine et l'amidon, ainsi que des
    substances qui augmentent le frottement avec la surface de grattage, si bien que l'on obtient une plus
    grande chaleur et que l'allumette brûle mieux, par exemple de la poudre de verre ou de la craie.
    La préparation de KClO3 au laboratoire suit les équations suivantes :
    2 KMnO4 + 16 HCl -> 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 (g) + 8 H2O
    3 Cl2 (g) + 6 KOH -> KClO3 + 5 KCl + 3 H2O
    a) Combien produit-on de moles de KClO3 par mole de KMnO4 utilisée ?
    b) Calculez la masse de KMnO4 et de KOH nécessaire pour produire 35,0 g de KClO3.
    c) Quel est le volume de Cl2 produit, à 15°C et 2 atm, par mole d'HCl utilisée dans la 1ère réaction ?
    Le (a) n'est pas très compliqué, je suis donc parti du KClO3 que j'ai d'abord divisé par 3 pour obtenir 1 mole de Cl2 que j'ai ensuite multiplié par 5 car il y a 5 moles de Cl2 dans les produits de la première réaction. Et pour finir, j'ai divisé par 2 afin d'obtenir 1 mole de KMnO4. Ce qui donne : 1/3*5/2 = 0,833 et c'est bien la réponse du correctif.
    Ensuite vient la question (b) qui pose problème. Pour cela j'ai trouvé le nombre de mole de KClO3 puisqu'on a la masse (35,0g). Et pour trouver KOH il suffit simplement de multiplié par 6 et ça me donne 96g ce qui est la bonne réponse.
    Pour trouver la masse de KMnO4, j'ai fais de même, et je suis remonté dans les réactions comme en (a) mais avec le nombre de mole associé au KClO3. Sachant que le nombre de mole de KClO3 = 35,0/122,5 = 0,286 mol, en remontant comme dans (a) j'obtiens 0,238 mol de KMnO4 qui donne 37,6g. On pourrait aussi simplement multiplier 0,286 par 0,833 (provenant de (a)) et là j'obtiens également 37,6g mais le corrigé donne 54,16g. J'ai réussi à obtenir ce résultat si au lieu de multiplié par 0,833, je divise. Mais alors je ne vois pas pourquoi.
    Pour la question (c) c'est un simple PV=nRT à partir du nombre de mole initial de KMnO4 qui donne 3,69 litres.
    D'avance merci pour vos réponses.
    inviteca95edad
    Re : Problème de stoechiométrie
    Citation Envoyé par MxMaxime Voir le message
    Bonsoir. Je sais qu'il est un peu tard mais j'ai essayé de trouver une réponse au b) et j'ai trouvé une réponse similaire au corrigé.
    Avant de donner la réponse, sachez que je suis actuellement en paces (1ère année commune aux études de santé). Cela fait la 2ème fois que je passe le pcem 1 maintenant appelé paces.
    Mon seul niveau en chimie est celui de terminale S spé sciences-physiques et remonte donc à presque 2 ans. Donc si jamais je me trompe soyez indulgent (j'ai 19 ans).
    Mon explication proposée:
    On sait qu'il se produit 0.833 moles de KClO3 par mole de KMnO4 .
    - je calcule d'une part m(KClO3) en utilisant la relation m=n*M
    sachant que n(KClO3)= "0,833" mol
    et M(KClO3) = 39,1 + 35,5 + (3*16) = 122,6 g/mol
    je trouve m(KClO3) = 102 g (environ)
    - je calcule d'autre part m(KMnO4) en utilisant m=n*M
    sachant que n(KMnO4) = 1 mol
    et M(KMnO4) = 39,1 + 54,9 + (4*16) = 158 g/mol
    je trouve m(KMnO4) = 158 g
    On en déduit qu'il y a environ 102 g de KClO3 produit par
    158 g de KMnO4 utilisé.
    Or on cherche la masse de KMnO4 pour produire 35,0 g de KClO3.
    En faisant un produit en croix: (158*35)/102 = 54,2 g de KMnO4
    sachant que d'après le corrigé c'est 54,16 g donc ça n'est pas très loin
    Après il reste la masse de KOH:
    1 mole de KOH va donner 1/6 mole de KClO3
    donc [1*(39,1+16+1)] g KOH va donner [1/6*(39,1+35,5+(3*16)] g de KClO3
    soit 56,1 g de KOH donne environ 20,4 g de KClO3
    Or on veut savoir pour 35 g de KClO3: donc encore un produit en croix:
    (56,1*35)/ ("20,4") = 96,1 g environ de KOH
    Quand je mets "", cela signifie qu'il faut reprendre le calcul précédent pour avoir une valeur plus exacte.
    Après je ne sais pas si c'est ça parce que cela n'est pas du tout de mon niveau mais j'ai quand même essayé.
    Bon courage et bonne soirée
    inviteca95edad
    Rebonsoir. J'ai trouvé pourquoi il fallait diviser par 0,0833 et non pas multiplier par 0,0833.
    Si on reprend ce que vous avez fait:
    "Sachant que le nombre de mole de KClO3 = 35,0/122,5 = 0,286 mol"
    De plus d'après le (a): il se produit 0.833 moles de KClO3 par mole de KMnO4 .
    Donc on a:
    n(KMnO4) = 1 mol <=> n (KClO3)= 0,833 mol
    n(KMnO4) = ? mol <=> n (KClO3)= 0,286 mol
    En faisant un produit en croix: (0,286*1)/(0,833) = 0,343 moles environ de KMnO4 ou n(KMnO4) = 0,343 mol
    Pour avoir m(KMnO4), il suffit de multiplier par M(KMnO4) = 158g/mol car m=n*M d'où:
    0,343*158 = 54,2 g environ sachant que suivant la précision des valeurs et en reprenant bien tous les calculs (tout dépend du chiffre significatif considéré), on peut arriver à trouver 54,16 g comme le correctif.
    Pour KOH, j'ai trouvé 96,1 g (cf message précédent) ce qui vaut environ 96 g comme vous l'aviez trouvé...
    Voilà, j'espère vous avoir été utile. Bonne soirée.
    inviteca95edad
    Citation Envoyé par Mindyla Voir le message
    Excusez-moi, je voulais dire: "J'ai trouvé pourquoi il fallait diviser par 0,833 et non pas multiplier par 0,833."
    invite7aabf8f7
    Wow déjà un grand merci pour cette longue explication!
    Et en effet, j'ai mal appliqué la règle de 3 (produit en croix) ce qui m'a donné un mauvais nombre de moles pour KMnO4.
    J'ai refait le calcul et j'obtiens la bonne réponse.
    Encore merci
    inviteca95edad
    Encore merci
    De rien, contente de vous avoir aider
    Bonne soirée.
  1. Problème de stoechiométrie
    Par invitee9380279 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 23h34
  2. Probléme de Stoechiométrie avec tableau d'avancement
    Par charlotteb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 22h38
  3. Problème de stoechiométrie et de concentration
    Par inviteef6367fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2008, 23h07
  4. Problème de stoéchiométrie...
    Par invite5885a020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 13h44
  5. probleme de stoechiométrie...
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2004, 10h03
