Temps de réchauffement de l'eau
    invite01202d83
    j'ai une source de chaleur, basé sur un feu de bois, dont la disposition donne une température que j'estime à 1150K.
    À l'aide de cette source, je réchauffe de l'eau qui circule dans un tuyau de cuivre de 1po. (Temp. initale de l'eau ~ 22C) et j'aimerais avoir une température finale de 27C.
    Je cherche à savoir pendant combien de temps le tuyau contenant l'eau doit être chauffé par cette source pour obtenir cette température ?
    Merci.
    moco
    Re : Temps de réchauffement de l'eau
    La température mesurée sur le feu de bois n'a pas d'influence directe sur la température mesurée dans l'eau de ton circuit. Tout dépend de paramètres géométriques comme la distance entre le feu et le corps froid à chauffer, la surface apparente du corps froid vu depuis la flamme, la présence de réflecteurs, et sur la quantité de combustible qui brûle par heure, etc.
    invite01202d83
    Donc, il s'agit de calculer la quantité d'énergie qui sera récupérée par mes tuyaux remplis d'eau, selon la configuration géométrique ?
    Connaissez-vous un bon lien où je pourrai trouver plus d'information sur la manière de calculer cela ?
    Merci.
    inviteac45697a
    le plus simple est probablement de faire des mesures. (c'est possible de faire des calculs, mais il faut que tu connaisse bien ton système).
    si ta source de chaleur est constante, tu auras un transfert de chaleur qui sera constant aussi (la quantité de chaleur que tu vas transferé sera constante).
    Cela veut dire que la température de sortie de l'eau sera inversement proportionnelle au débit.
    invite01202d83
    Je connais déjà le débit et la vitesse de l'eau dans mon tuyau:
    Q = 0.01m^3/s
    v = 0.0667m/s
    Longueur de la conduite situé sous la source = 5m
    Mais je ne sais pas comment calculer le transfert de chaleur...
    invite51eb8281
    Je chauffe ma maison avec un plancher chauffant et un poêle bois, la température qui passe dans les tuyau du plancher chauffant est maxi de 28°. Vu que derrière mon poêle j'ai un espace ou il me serait possible de mettre un serpentin en cuivre d'une dizaine de métres de long. J'ai mis une sonde à l'arrière du poêle et j'ai une température de 60 °. Pensez vous que l'eau circulant dans un serpentin de cuivre de 10 mètres chauffé à 60 ° montera beaucoup en température ? (c'est le circulateur du plancher qui fera passer l'eau dans le serpentin)
    Merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] LV Indésit idl 552 : prend l'eau de temps en temps...
    Par invite6dc2d0d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 17h56
  2. Isolation : temps de réchauffement d'une pièce
    Par invite81d81243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h41
  3. Temps réchauffement mare
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2007, 15h26
  4. rechauffement et dilation de l'eau ? question aux specialistes
    Par Non inscrit dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 22/10/2005, 11h30
  5. Combien de temps durera le réchauffement climatique
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2005, 10h40
