synthese du nitrite a partir du nitrate
    invitec7c59a25
    est t'il possible de synthetiser du nitrite (de Na ou de K) par décomposition thermique du nitrate de sodium a 380° selon :
    2NaNO3 --> 2NaNO2 + O2
    ou faut t-il utiliser un réducteur ?
    au revoir
    moco
    Re : synthese du nitrite a partir du nitrate
    En général, on travaille avec le nitrate de potassium. Mais cela va tout seul, spontanément, sans réducteur. On voit très bien se former des bulles de gaz qui sortent du nitrate de potassium fondu. C'est du gaz dioxygène O2.
    invitec7c59a25
    merci moco !
    je prend du nitrate de P, je chauffe fortement et c'est bon ?
    il n'y a pas de risque que le nitrate me pete a la figure ? (les chinois ont inventés une mixture avec, il y a longtemps...)
    au revoir et merci !
    moco
    Il ne faut pas dire nitrate de P, car P désigne le phosphore, mais nitrate de K, ou mieux nitrate de potassium.
    Les Chinois ont effectivement inventé la poudre noire, mais c'est un mélange de nitrate de potassium, de charbon et de soufre. Tout seul, le nitrate de potassium fond quand on le chauffe, puis se décompose, mais il n'explose pas.
    invitec7c59a25
    wikipédia dit que la décompostion du NaNO3 donne également du peroxide de sodium et des oxydes d'azote. qu'en est t-il ?
    moco
    Le nitrate de sodium se décompose selon deux réactions en parallèle. L'une donne du nitrite, et l'autre, moins abondante, aboutit à la perte de l'atome d'azote.
    Ce n'est pas le cas du nitrate de potassium, qui se décompose en nitrite, sans réactions secondaires.
    invitec7c59a25
    exellent ! sait-tu comment passer du nitrite de potassium au nitrite de sodium ? avec NaCl ?
    peut on également, avec cette technique, passer du sulfate au sulfite, par exemple ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2009, 06h52
  2. synthèse à partir de benzène
    Par invitebe9d162d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2009, 20h57
  3. synthèse à partir du phénol
    Par invite480a30d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 14h24
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/07/2006, 13h49
