variance d un systeme chimique
    invite9317b79b
    bonjour je dois calculer la variance du systeme:
    2NH3+(5/2)O2=}2NO+3H2O
    lorsque les reactifs sont introduit seuls en quantité stoechiometriques?
    je sais que variance est V=N+2-R-(phi)
    mais je ne sais pas l appliquer!
    quelq'un pourrait-il m expliquer le calculer en detaillé le plus possible en expliquant comment trouver N,2,R,(phi) dans le systeme!
    Merci d avance!
    jeanne08
    Re : variance d un systeme chimique
    La variance v est donnée par la règle de Gibbs : v = nombre d'espèces chimiques différentes - nombre de réactions chimiques entre elles + 2 facteurs physiques ( T et P) - nombre de phases - nombre de contraintes supplémentaires éventuelles.
    La variance est la différence : nombre de paramètres intensifs caractéristiques du système - nombre de relations imposées par le mot équilibre. C'est donc le nombre de paramètres intensifs que l'on peut se fixer arbitrairement sans détruire l'équilibre.
    ** paramètres intensifs : ne dépendant pas de la quantité de système
    ** paramètres intensifs caractéristiques : T, P , fractions molaires dans chaque phase ( on sait aussi que la somme des fractions molaires fait 1 donc une phase avec 3 constitiuants est caractérisée par 2 fractions molaires)
    ** si v <0 on a plus de relations que de paramètres : système en équilibre impossible
    Si v =0 un seul jeu de paramètres permet l'équilibre ...
    exemples :1) H2O liq = H2O gaz paramètres T et P ( chaque phase est pure )
    v = 1 constituant chimique - 0 réactions chimique +2facteurs physiques - 2 phases = 1
    On peut se fixer arbitrairement P ( 1 b par exemple) alors la température n'est pas n'importe quoi ( 100°C )
    2) H2O liq = H2O gaz à T et P fixées quelconques
    v = 1 constituant + 2 facteurs physiques - 2 phases - 2 contraintes imposées ( on a imposé T et P ) = -1 donc sytème impossible on n'aura pas l'équilibre on aura soit de l'eau liquide seule ou de l'eau gaz seule mais pas les deux en équilibre .
    3) 2NH3 g + 5/2O2 g = 2NOg + 3H2O g ( je suppose que l'eau est gazeuse )
    facteurs caractéristiques T , P et composition du gaz formé de 4 produits donc 3 fractions molaires
    V = 4 espèces chimiques - 1 réaction + 2 facteurs physiques - 1 phase = 4
    4) Même équilibre chimique avec au départ seulement NH3 et O2 dans les proportions stoechiométriques . On impose alors 2 contraintes de composition : 1,25 fois plus de O2 que NH3 et 1,5 fois plus d'eau que de NO . Donc la variance vaut 4 ( calcul précédent) -2 = 2
    invite9317b79b
    Merci pour votre aide je pense avoir compris une grosse partie encore une chose reste flou les phases? coment les compter, les definir??
    jeanne08
    La définition d'une phase n'est pas simple. Définition approximative : partie homogène d'un système
    - les gaz forment toujours une seule phase
    - Des liquides miscibles constituent une seule phase
    - une solution est une seule phase
    - un solide est toujours seul dans sa phase ( même si il est en poudre ! ) sauf cas particulier de solution solide
  1. variance de système
    Par inviteac97d90c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2010, 20h39
  2. Problème sur la variance d'un système
    Par invite2e69be5c dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/09/2010, 22h00
  3. C'est quoi la variance d'un système ?
    Par invite87dd2cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2010, 10h45
  4. Variance d'un système
    Par invite369dec06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2008, 19h52
  5. Variance et équilibre chimique
    Par inviteea70baf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 15h34
