question sur l'UV visible
    invite477cfffd
    bonsoir ,
    je voudrais savoir comment peut on interpréter deux spectres UV visible de deux composés organiques qui ont le même pic ( presque la même valeur de longueur d'onde) mais qui ont des différentes valeurs d'absorbance ?
    autrement dit qui ont la même largeur du pic mais de longueur différente!!!
    sachant que le premier composé organique ne contient qu'une seule fonction amide tandis que le deuxième contient une fonction amide et une autre d'acide carboxylique.
    merci d'avance
    invitec6f9532d
    Re : question sur l'UV visible
    En spectroscopie UV-visible, l'absorbance est égale au produit de la concentration, du coefficient d'absorption molaire et de la longueur de la cuve utilisée (si tu as ton composé dissous dans un solvant). C'est la loi de Beer-Lambert.
    La position des bandes peut être exprimée en termes de longueur d'onde mais est directement reliée à l'énergie nécessaire pour effectuer une transition électronique entre deux niveaux énergétiques de ta molécule.
    Si la longueur d'onde est la même, l'énergie est la même pour réaliser les deux transitions considérées.
    Si l'absorbance est différente, vérifie que les conditions de l'expérience sont les mêmes (même solvant, même cuve). Ensuite, compare les concentrations.
    Si tout est similaire, c'est donc le coefficient d'absorption molaire qui est différent.
  1. Effet corona visible sur ligne HT ?
    Par Pio2001 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2012, 18h57
  2. Longueur d'onde de l'acide salicylique dans l'uv
    Par invite59613a87 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 18h03
  3. energie de l'uv
    Par invited60f3274 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 00h56
  4. [Biologie Cellulaire] Erythrocyts: dispersion de l'UV
    Par invite16fdf144 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2007, 17h09
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2006, 06h48
