Quelle matière utiliser ???
    invitee7977b66
    je viens vers vous car j'ai besoins de quelques informations, conseils...
    Je suis en train de développer avec un ami un projet qui nous tient à coeur depuis déjà bien longtemps.
    Nous aimerions faire un premier prototype mais n'ayant aucune connaissances concernant les matériaux à utiliser je me tourne donc vers vous
    Donc !!! nous recherchons un matériau qui :
    - Si possible ne coûte pas un bras.
    - Qui sera en contact avec la peau (régulièrement).
    - Qui ai l'aspect de silicone "peau de pêche" (un peu comme les coques d'iphone)
    - qui autorise l'intégration de composants.
    Sur le principe, nous voulons faire des lunettes 3D intégrant une batterie et des écouteurs (directement dans les branches).
    Voici un lien d'une paire similaire à celle que l'on développe :
    - http://www.audiovideohd.fr/actualite...lasses-3D.html
    J'aimerai connaitre les différentes possibilités qui s'offrent à nous concernant la matière que l'on peut utiliser.
    Si vous avez quelques questions n'hésitez pas.
    Merci d'avance d'aider qqn qui n'y connait rien du tout
    invite3cc91bf8
    Re : Quelle matière utiliser ???
    Bonjour, Gzeg, et bienvenue sur Futurascience.
    Je pense que l'aspect "peau de pêche" est aussi du au traitement infligé au plastique. Ces portables et tablettes tactiles ont souvent une coque composée de deux couches : une couche intérieure en plastique résistant et rigide et une couche extérieure avec un silicone à texture agréable.
    Malheureusement, la composition exacte est gardée précieusement par le constructeur. Il n'a pas l'air de "coûter un bras" vu le prix des coques vendues dans le commerce et sur Internet.
    Donc je vous suggère d'utiliser pour vos lunettes un matériau a deux couches : l'intérieur rigide, léger et compatible avec l'intégration de composants et l'extérieur une fine couche de silicone façonné pour donner la texture souhaitée.
    Bonne chance pour votre projet.
    invitee7977b66
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    Est ce que par hasard vous connaisseriez un site internet qui répertorie les différents silicones qui existent, avec leurs propriétés ???
    Et la même chose pour les plastiques ???
    invite2313209787891133
    En fait il n'y a pas besoin d'utiliser une couche souple, la texture "peau de pêche" est essentiellement due au moulage et peut s'obtenir avec un plastique rigide.
    Pour ce qui est du silicone à employer tu pourrais utiliser du RTV de moulage, par contre je en sais pas si il existe dans toutes les couleurs.
    invite3cc91bf8
    En effet, mais je fais que retranscrire ce qui est donné dans les informations sur ces produits. La couche est peu épaisse, suffisamment pour permettre une bonne texture.
    On peut le voir sur certaines souris d'ordinateur par exemple; le plastique est le même sur toute la coque, mais certaines parties semblent douces au toucher parce que la texture de la surface est particulière.
    invite3cc91bf8
    La solution de Dudulle à l’avantage d'être peu coûteuse par rapport à deux couches de plastiques superposées.
    La solution du moulage différent selon la localisation sur le produit est donc a explorer.
    invitee7977b66
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je vais explorer les pistes que vous avez cité.
    Si j'ai de nouveaux quelques questions je reviendrai vers vous.
    Encore merci
  1. quelle resistance utiliser?
    Par invite941c6210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 13h39
  2. Quelle colonne GC utiliser???
    Par invite6f245c69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2008, 10h29
  3. conservation de chaleur : matière a utiliser
    Par invite575d3ab6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2007, 23h35
  4. quelle formule utiliser?
    Par spoltibrun dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 13h54
  5. quelle cable utiliser??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 21h46
