Courbe de polarisation
    invite61942757
    Bonjour , la courbe de polarisation (ou courbe intensité-tension) représente la variation de I en fonction de E . Que représente E ?
    Est ce que E est la valeur lue sur le potentiomètre lorsque son électrode de travail est lié au pole (+) de la pile ? Ou bien c'est la valeur lue sur le potentiomètre lorsque son électrode de travail est lié au pole (-) de la pile ?
    Merci d'avance .
    invite42d02bd0
    Re : Courbe de polarisation
    E = Electrode de travail - E référence et ca depend si tu fais une étude de polaro (donc reduction) tu auras des potentiels négatifs
    moco
    Si tu as deux électrodes différentes, chacune a un potentiel, qui peut être reporté sur un axe horizontal. Dans la pile Zn/Cu par exemple, Zn est à -0.76 V et Cu à +0.34 V, si les solutions sont molaires. C'est à partir des ces points qu'on reporte la valeur du courant sur un axe vertical, vers le haut pour une électrode et vers le bas pour l'autre, mais symétriquement par rapport à l'axe horizontal, vu que le courant quittant une électrode et le même que celui qui entre dans l'autre.
  1. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
  2. Courbe de polarisation cyclique , potentiel de piqure
    Par invite4a53a842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2007, 12h15
  3. polarisation
    Par invite3c6f2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 13h34
  4. La polarisation statique
    Par inviteaf6e8730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 15h36
  5. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 23h01
