valeur optimale du "th"
    kuznik
    bonjour, j'aimerai comprendre ,electrochimiquement, pourquoi une eau à th voisin de zero est aggressive sur la tuyauterie Merci
    kuznik
    Re : valeur optimale du "th"
    monsieur le moderateur, bonjour suis je dans le bon " chapitre " ou la question est elle mal posée ? merci
    dav999
    Simplement si le TH est très bas, il n'y pas de carbonates et bicarbonates et ton pH de l'eau sera plus acide elle sera donc agressive vis à vis des conduite à cause de celle ci.
    David
    kuznik
    merci, peut on corriger le PH ,comme dans les piscines en ajoutant du "ph+" ?
    dav999
    oui , il me semble que c'est simplement de la soude dans le pH+ (évidemment très diluée)
    kuznik
    merci beaucoup
    HarleyApril
    tu vas quand même pas mettre de la soude dans ton réseau d'eau de ville ?
    Dudulle conseillait des cartouches de carbonate de calcium dans un autre fil ...
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
