fischer !!!!
fischer !!!!
    invite19d86089
    fischer !!!!
    je viens de regarder sur les sites
    wikipedia et autre mais je ne trouve pas de reponce clair a ma question
    pour la reprensentation de cram a fisher
    la chaine carbone la plus longe a la vertical
    en haut le degres d'oxydation le plus eleve
    tout sa ok ^^
    mais ensuite
    la lianson en avant se met a l'horizontal a droite ou a gauche et idem pour la liaison vers l'arrière
    voila
    si vous pouvez m'aider merci d'avance !!!!!
    moco
    Re : fischer !!!!
    Pour savoir quelle liaison mettre à droite et à gauche, il faut commencer se fixer sur un carbone particulier de la chaîne, et s'efforcer de déplacer un peu la molécule dans l'espace, de façon que la chaîne de carbone verticale soit en réalité formée de deux liaisons qui s'éloignent de l'observateur, et qui donc se dirigent vers l'arrière du carbone étudié. Dans ce cas, les deux liaisons latérales se dirigent toutes deux vers l'avant, donc vers l'observateur. On projette l'image ainsi formée sur un plan perpendiculaire à l'axe du regard. Les deux substituants latéraux sont automatiquement placés correctement l'un à gauche et l'autre à droite.
    J'espère que tu m'as compris, car ce n'est pas très facile d'expliquer tout cela sans faire un dessin.
    Le tout est aussi un peu semblable à une carte géographique avec une route passant par un col séparant deux montagnes. La route représente la suite des atomes de Carbone de la chaîne principale. Les montagnes sont les deux substituants latéraux de cette chaîne.
  1. Représentation de fischer
    Par invitea66427cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2010, 11h31
  2. fischer
    Par invite480a30d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2008, 19h11
  3. configuration fischer
    Par invite77db7e3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2008, 15h55
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 04/03/2007, 16h31
  5. Projection de Fischer
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2004, 10h01
