Dosage du sodium/potassium par spectrophotométrie de flamme
    invitea76fab06
    On me demande de préparer 1L d'une sol mère de Na+ à 1000ppm (1000mg/L) à partir de NaCl solide,
    Puis de préparer 100 mL d'une sol fille à 10 ppm (10mg/L).
    Je pensais faire le calcul suivant : m(Nacl)= (MM Nacl * MM Na)/1000^-3 mais le résultat est trop grand.
    Est-ce le bon calcul ? Merci de vos réponse
    HarleyApril
    Re : Dosage du sodium/potassium par spectrophotométrie de flamme
    Ce que tu dois obtenir correspond à une masse en ion sodium (M=23g/mol)
    Ce que tu dois peser correspond à du chlorure de sodium (M=23+35.5 g/mol)
    Pour 1L, il te faut 1g de sodium, soit 1*(23+35.5)/23 g de NaCl
    La suite dépendra du volume de solution mère que tu veux préparer
    bonne continuation
    Dernière modification par HarleyApril ; 11/09/2011 à 12h20.
    invitea76fab06
    Merci.
    Donc pour préparer 1L de solution mère à 1000mg/L, je pèse 2,54g de Nacl.
    Et pour préparer 100mL de solution fille à 10mg/L, je dois peser la même masse ?
    Car ça revient à 1mg pour 100mL et donc 1*(58,5/23)
    moco
    C'est exact.
    invitea76fab06
    Mais dans ce cas là, il ne faut pas que je pèse une deuxième fois la même masse...
    Je dois préparer la solution fille à partir de la solution mère qui contient 2,54g de Nacl plutôt ?
    HarleyApril
    oui, la fille est issue de la mère
    c'est assez logique, non ?
  1. Dosage potassium par spectroscopie de flamme
    Par invite777065c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 16h03
  2. Dosage par spectrophotométrie
    Par invitede0845b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 07h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2007, 19h10
  4. Dosage du potassium par émission de flamme
    Par invite9dc49951 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 13h21
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 25/10/2007, 17h36
