Orga: Calculer le ratio des 2 chaises
    invite14058c8d
    Je bloque un peu sur un exercice.
    Le but est de déterminer le ratio des 2 chaises du trans 1-bromo-2-méthyl cyclohexane.
    Je dessine donc les 2 chaises;
    Dans une chaise(Br en équatorial vers le bas, méthyl en équatorial vers le haut) je trouve une interaction Br-CH3 gauche. On a donc Ereactif=4kj/mol.
    Dans l'autre chaise( Br en axial vers le bas, méthyl en axial vers le haut), je trouve 2 interactions 1;3 diaxial H-CH3 et 2 interactions 1;3 diaxial H-Br. On a donc Eproduit=2x1+2x3.6=9.2 kj/mol.
    Donc DELTA E = 9.2-4= 5.2kj/mol.
    Pour determiner Keq, j'utilise Keq= e^(-deltaE/RT). Je trouve donc Keq= 0.12. De plus, Keq=P/R.
    Posons, R=1, on a donc Keq=P.
    Enfin, %P=P/(P+R)x100%=0.12/(1+0.12)=10% et donc %R=90%.
    Le problème est que c'est une question QCM, et que dans les réponses possibles je n'ai que :
    - 1:99
    - 3.5:96.5
    - 30:70
    - 50:50
    - 60:40
    Je ne comprends pas d'ou vient mon erreur... Je pense que c'est des interactions, mais je ne vois pas ou....
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    Dernière modification par HarleyApril ; 19/09/2011 à 09h37. Motif: éq rempl par ax à la demande du forumeur
    invite14058c8d
    Re : Orga: Calculer le ratio des 2 chaises
    up........?
    moco
    Le problème, c'est qu'on ne comprend pas d'où sortent les valeurs numériques que tu cites. Par exemple dans ton calcul :
    D'où sortent ces données ?
    invite14058c8d
    Ce sont des données qui representent les valeurs d'une interaction gauche. Seulement l'interaction Methyl- H diaxial est sur mon test. J'ai du chercher l'interaction methyl-brome sur internet.
    Br-H 1;3 diaxial : 1kj/mol
    CH3-H 1;3diaxial : 3.6kj/mol
    Br-CH3 gauche : 4kj/mol
  1. Des hommes et des chaises
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2009, 12h07
  2. SAS: calcul des odds ratio avec la procedure logistic
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 15h08
  3. calculer un ratio
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/08/2008, 17h08
