séparation mélange 3 composés
    invite4cc3196a
    Comment serai-t-il possible de séparer les constituant d'un mélange, qui sont l'acide benzoïque, l'aniline et le glucose. sachant que l'on peut utiliser des solution aqueuse d'HCl concentré, de NaOH(0.1M) et de NaHCO3(0.1M) ainsi que de l'eau et du dichlorométhane.
    Merci d'avance,
    moco
    Re : séparation mélange 3 composé
    Si tu traites ton mélange par HCl concentré où légèrement dilué, l'aniline va passer en phase aqueuse sous forme de chlorure d'anilinium. Le glucose va se dissoudre aussi, mais pas l'acide benzoïque (qui est donc séparé du mélange). Si tu traites ta solution de glucose et d'aniline par NaOH, l'aniline va se séparer et le glucose restera en solution.
    Tuz peux faire l'inverse : traiter le mélange de 3 par NaOH qui dissoudra le glucose et l'acide benzoïque, en laissant l'aniline, qu'on peut donc séparer. Puis tu traits le tout par HCl qui fait précipiter l'acide benzoïque et laisse le glucose en solution.
    mach3
    il y a plusieurs méthodes possibles, dont celle qui est exposée par moco. Vu que l'énoncé dit que tu disposes de dichlorométhane, la réponse attendue est surement la méthode d'extraction liquide-liquide.
    Quand la phase aqueuse est acide, l'acide benzoique ira préférentiellement dans la phase organique, alors qu'il ira préférentiellement dans la phase aqueuse si elle est basique (on forme une espèce ionique, le benzoate de sodium, et généralement les espèces ioniques préfèrent l'eau)
    L’aniline se comporte à l'inverse vu que c'est une base (à noter qu'il s'agit d'un liquide, l'extraction est donc recommandée).
    Le glucose lui, est plutôt neutre face au changement de pH, mais très très soluble dans l'eau (dans le dichlo je sais pas, surement pas autant...)
    Il faut ensuite trouver la séquence d'extractions et de lavage qui serait la plus efficace pour séparer ces 3 composés avec un bon rendement et une bonne pureté.
    m@ch3
    invite4cc3196a
    merci beaucoup!!
    invitebe6d70b4
    Bonjour, j'ai à peu près la même question mais c'est un mélange solide d'acide benzoïque, de vanilline et de glucose. Il faut séparer ces 3 composés et on peut utiliser HCl concentré, NaOH (0,1mol/L), NaHCO3 (0,1mol/L), eau ou dichlorométhane.
    Merci de votre aide...
    HarleyApril
    même question, même réponse
    l'acide benzoïque est un acide
    la vanilline est un phénol, donc légèrement acide
    le glucose n'a rien de particulier
    tu vas donc réussir à extraire ton acide dans l'eau en dépassant son pKa de quelques unités
    tu ne pourras solubiliser la vanilline dans l'eau qu'à des pH franchement basiques
    voici donc les clés qui te permettront de trouver comment effectuer la séparation
    invitebe6d70b4
    Re : séparation mélange 3 composés
    merci pour votre aide
  1. Séparation des constituants d'un mélange
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2009, 22h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2008, 17h54
  3. Séparation de mélange
    Par invite759ba64c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 21h45
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2007, 14h14
  5. méthode de separation d'un mélange racémique
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2004, 21h07
