Diagramme de l'air humide pour du diazote seul
    invite63c2d39c
    Comme indiqué sur le sujet, je cherche tout simplement le diagramme de l'air humide pour du diazote seul.
    moco
    Re : Diagramme de l'air humide pour du diazote seul
    Tu cherches le diagramme de quoi ? de la pression de vapeur en fonction de la température ? Que vient faire le diazote là dedans ?
    mach3
    Les tensions de vapeur de l'eau en fonction de la température dans l'air et dans le diazote sont quasiment identiques. Tout dépend de la précision que tu recherches, mais pour les besoins courants pas de soucis.
    Il y aura une légère différence, d'une part la phase vapeur (air ou diazote, humides ou secs) ne sera pas tout à fait un (mélange de) gaz parfait dans les conditions de température et pression proches de l'ambiante (les fugacités sont un peu différentes des pressions partielles), d'autre part parce que le diazote est moins soluble dans l'eau que l'air (qui contient du dioxygène, plus soluble, l'activité de l'eau dans la phase liquide en équilibre ne sera pas rigoureusement la même).
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 10/10/2011 à 18h44.
    invite63c2d39c
    Merci mach3 pour tes précisions. Pensez-vous que je puisse utiliser le diagramme de l'air comme substitution au diazote? je cherche la pression s'appliquant sur les parois d'une cuve d'eau démineralisée présurisée à l'azote afin de dimensionner une enceinte de protection en cas d'eclatement de celle-ci.
  1. densité de l'air humide
    Par apzo11 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/02/2011, 12h58
  2. Caractéristiques de l'air humide
    Par invite0e2f2ece dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 19h38
  3. Diagramme enthalpique Diazote et Ethane
    Par invite2abb2eb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 08h31
  4. renseignement diagramme de l'air humide
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 02h10
  5. Ro de l'air humide
    Par invite96a93ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 18h27
